Fahrtenregler 15 Jahre 6 Tage her #27396
  • Mars112
  • Mars112s Avatar Autor
Ich hätte da noch eine Frage. Ich habe gelesen das ich garkeinen Regler brauche der für zwei motoren ausgelegt ist sprich mit zweimal plus und minus pol versehen ist sondern das ich zwei motoren an einen Regler in Reihe schalten kann . Meine Frage nun Was für Werte muss mein Regler bei den Motoren haben die ich besitze ?
MfG Marcel
MfG Marcel
Fahrtenregler 15 Jahre 5 Tage her #27398
Fahrtenregler 15 Jahre 5 Tage her #27399
Das Stimmt.
Wenn du die Motoren in Reihe schaltest musst du die Betriebsspannungen der Motoren addieren, die Spannung verdoppelt sich in deinem Fall.
Wenn du die Motoren parallel schaltest vervielfacht sich der Strom.
Eine höhere Bordspannung ist immer besser als eine niedrige, denn dann verringert sich bei gleicher Leistung die Stromstärke.
Fahrtenregler 15 Jahre 5 Tage her #27400
Das mit der Reihen- und Parallelschaltung kommt mir bekannt vor.
Schau mal hier rein:
www.rcboot.de/forum/viewtopic.php?t=2949...der=asc&start=45
Wenn ich das richtig verstehe, läuft dein Modell mit 6 Volt. Da würde ich die 6Volt-Motoren parallel schalten.
Bei einer Reihenschaltung (auch Serienschaltung genannt) bekommt jeder Motor ja nur 3 Volt.
Fahrtenregler 15 Jahre 4 Tage her #27401
  • Mars112
Vielen Dank für die Erklärung ihr zwei, aber ich denke es währe sicherer wenn ich 2 Regler nehme weil durch die verdoppelte Stromaufnahme in der Reihenschaltung kann der Regler bei Schmutz in der Schraube durchbrennen weil die Motoren mehr Leistung geben wollen = mehr strom oder irre ich mich da?
MfG Marcel
MfG Marcel
Fahrtenregler 15 Jahre 4 Tage her #27416
Klar, du kannst für jeden Motor einen eigenen Regler nehmen.
Aber dieser Aufwand wird nur betrieben, wenn es wirklich nötig ist.
Zum Beispiel bei der Robbe F14-Navy mit dem Navystick.
Da kann man den linken oder rechten Motor getrennt steuern (z.B. um Lenkmanöver zu unterstützen):
www.robbe.de/f-14-navy-4-8-1-40-mhz.html#
Ich nehme mal an, daß es hier um dein Feuerlöschboot geht?
Ich halte hier zwei Regler oder gar mit einer F14-Navy (teuer) nicht für notwendig.
Das kannst du aber bauen, je nach Lust und Laune und Geldbeutel wie du willst.
