Zeitweiser Totalausfall 14 Jahre 10 Monate her #27821
Jo, das wäre auch mein Tip gewesen.
Welches BEC ist es? Hersteller? Link?
Zeitweiser Totalausfall 14 Jahre 10 Monate her #27822
  • michas
  • michass Avatar Autor
Das es ein Problem mit dem BEC ist, könnte Sinn ergeben.
@17b,
ich weiß jetzt nicht ob wir beide das gleiche meinen. Das BEC ist im Fahrtenregler drin.
Der erste Fahrtenregler war von Conrad. www.conrad.de/ce/de/product/226994/Elekt...areaSearchDetail=005
Der tat aber schon lange seinen Dienst in einem Hochseeschlepper mit wesentlich stärkeren Motoren.
Allerdings ist er im U-Boot nach drei Tagen abgeraucht. Zufall?
Jetzt ist irgendein Französischer drin.
Keine Ahnung wer der Hersteller ist, oder wieviel Leistung der hat.
Das das Boot beim testen problemfrei funktioniert liegt vielleicht daran, das ich zum trimmen in der Badewanne den Motor nicht laufen gelassen habe.
Ich müßte mal an den See und mal fahren. Mal sehen ob es dann wieder ausgeht. Ist bloß ein wenig kälter als in Frankreich wenn man das Boot bergen muß :lol:
Ich werde mal Juniors Schwimming-Pool aufblasen und da drin mal im Kreis fahren.
Dann müßte das Problem wieder auftauchen.
Komisch nur das es bei zwei Fahrtenreglern auftaucht und das es sehr unregelmäßig passiert.
Micha
Zeitweiser Totalausfall 14 Jahre 10 Monate her #27823
  • Shadowonthewall87
  • Shadowonthewall87s Avatar
Hmm, 2A fürs BEC find ich nen bissle arg wenig, da bin ich durchaus mehr gewohnt.
Zeitweiser Totalausfall 14 Jahre 10 Monate her #27824
Nimm mal versuchsweise für den Empfänger einen eigenen "dicken" Empängerakku. Dann sieht man weiter.
Übrigens: Bei uns funktioniert zu Hause auch alles super. Am Teich kämpfen wir manchmal auch mit unerklärlichen Störungen. :twisted:
Zeitweiser Totalausfall 14 Jahre 10 Monate her #27825
  • E=mc2
  • E=mc2s Avatar
@ Stefan - ist es das wirklich wert - ich meine die Ersparnis des 2. Akkus durch das BEC ? - habe für meine Oscar II mal die gängigen BECs durchgesehen - da geht fast nix über 5 A - und das auch nur mit ordentlicher Verlustwärme - die Dinger werden 80°C warm - benötigen teilweise Kühlkörper...
Habe in meiner Typhoon einen 4,5 AH Empfängerakku verbaut - keine Probleme.
Theo
Zeitweiser Totalausfall 14 Jahre 10 Monate her #27826
  • godfligher
  • godflighers Avatar
Wenn du über das BEC vom Regler die gesamte Steuerung betreibst, glaube ich ist das Ding einfach Überlastet!
Tanksteuerung, Steuerung (schwergängige Servos durch abgedichtete Gestänge), dann noch Lageregler usw ... Das BEC entwickelt Wärme im geschlossenen Raum und dann ist irgendwann halt Schluss. Accu rein und das BEC abschalten (Draht am Stecker raus). Dann sollte das funktionieren.
mfg HF
