Problem mit der Tmax von Engel 14 Jahre 3 Monate her #30156
Freitag wahrscheinlich noch nicht, Samstag aber auf jeden Fall.
Wegen dem pennen bin ich überfragt, ich mail dir aber mal die Adresse von dem Guido zu, der kann da mehr zu sagen.
Problem mit der Tmax von Engel 14 Jahre 3 Monate her #30159
  • bosreus
  • bosreuss Avatar Autor
@ 17b, Stefan
Danke.
Gr.
Hans
Problem mit der Tmax von Engel 14 Jahre 3 Monate her #30172
  • corneliusrufus
  • corneliusrufuss Avatar
E=mc2 schrieb: Hallo Hans,
das Problem kenne ich aus eigener Erfahrung - Ursache ist die ausschliessliche (!) Auslegung der T-Max auf den PPM Modus - PCM wird prinzipiell nicht unterstützt - Du findest das explizit in der Anleitung - aus mir unbekannten Gründen funktioniert die T-Max aber trotzdem (!) mit meiner derzeitigen Sender / Empfänger Kombination
Wahlweise:
1.) Fehlt mir Wissen oder
2.) Haben ich ein Verständnisproblem zwischend en Anbauteilen des Kopfes oder
3.) Eine Kombination aus 1.) und 2.).
Ich verstehe nicht warum die Tmax nicht mit Empfängern im PCM-Betriebsmode funktionieren sollte. Meines Wissens wickeln Funkfernsteuerungen und Empfänger ihre gegenseitige Kommunikation mit PCM ab, so PCM eingestellt wurde. Die Empfänger setzen jedoch die PCM-Signale in PPM-Signale für die Servos um. D. h. die Tmax dürfte von der Kommunikation zwischen Sender und Empfänger nichts "sehen".
Meines Erachtens muss es einen anderen Grund geben, warum die Tmax an PCM-Empfängern nicht (garantiert) funktionieren soll. Entweder durch eine unsaubere Umsetzung auf PPM, durch durchkoppeln von PCM-Signalanteilen in die PPM-Ausgabe am Empfänger.
Weiß jemand von Euch mehr?
Liebe Greet-Ings Cornelius
Problem mit der Tmax von Engel 14 Jahre 3 Monate her #30185
  • bosreus
Habe es gefunden, es steht einfach in der Hand Leitung das es nur mit PPM geht.
Gr.
Hans
Problem mit der Tmax von Engel 14 Jahre 3 Monate her #30188
  • bosreus
Und weg 16 euro, es ist Schrot. :?
Hans
Problem mit der Tmax von Engel 14 Jahre 3 Monate her #30189
Wie meinst du das?
