40 Mhz Sendeanlage Fragen 11 Jahre 9 Monate her #33343
  • Lenny
  • Lennys Avatar Autor
Habe jetzt ne MX-12 (40mhz) mit R700 Empfänger. Das Set hat auch eine andere Frequenz (59 statt 51 beim alten). An den Problemen hat sich leider rein garnichts verändert. Im U-Boot eingebaut komme ich genau so weit wie mit der alten Funke (~5m an Land). Selbst mit dem nötigsten am Empfänger - Akku & 1Servo- geht das Zittern nach ein paar Schritten los. Es ist zum k..... ! Es ist als ob in der ganzen Umgebung alle 40Mhz Frequenzen "verseucht" währen.
Heute oder morgen kommt noch mein PCM Empfänger, wenn es mit dem nicht besser wird (habe da keine Hoffnung) werde ich Modelle nur noch mit 2,4Ghz über Wasser betreiben müssen :(
40 Mhz Sendeanlage Fragen 11 Jahre 9 Monate her #33344
  • grauer Wolf
  • grauer Wolfs Avatar
Vielleicht mal die Örtlichkeit wechseln, und den Keller verlassen :?:
Und die richtigen Quarze sind richtig verbaut?
TX im Sender
RX im Empfänger
40 Mhz Sendeanlage Fragen 11 Jahre 9 Monate her #33345
  • Lenny
Beim neuen Set sind es die richtigen originalen Quarze. Wenn es nur im Keller währe, währe es mir völlig egal. Leider tritt es auch am Wasser auf, welches 5km von meinem Wohnort entfernt liegt.
40 Mhz Sendeanlage Fragen 11 Jahre 9 Monate her #33350
Nimm doch mal ein Messgerät und prüfe die Spannung direkt am Empfänger. Er sollte wenigstens 4,8V bis 6V bekommen.
Im Sender sind die Batterien/Akkus doch sicher ok.
40 Mhz Sendeanlage Fragen 11 Jahre 8 Monate her #33367
  • Lenny
Hi, die Spannung ist natürlich ok. Um eine verunreinigte Spannungsquelle auszuschließen habe ich 4 verschiedene getestet ( externes BEC, Fahrtregler BEC, Labornetzgerät, Empfängerakkupack), hat jedoch nicht die kleinsten Auswirkungen auf den Empfang.
Nun habe ich aber etwas gefunden, was den Empfang stark verbessert, mein SPCM Empfänger ist gekommen! Mit SPCM sind die Servos absolut ruhig, kein Zittern mehr und die Reichweite ist auch größer. Das ist jetzt der 5. Sender den ich für das U-Boot habe (ACE 6 Kanal, Futaba F14, Sanwa RD6000 Super, Conrad Funke, Graupner MX-12,) aber den werde ich wohl behalten, er ist am vielversprechensten.
Nun habe ich nur noch das Problem mit dem stark Störenden Fahrtregler, daran ändert auch SPCM nichts. Ein neuer (auch Graupner) ist bestellt...
Weiß jemand ob ich mit nem Doppel Superhet Empfänger (natürlich auch SPCM) noch mehr rausholen kann? Oder bringt das kaum eine Änderung?
40 Mhz Sendeanlage Fragen 11 Jahre 8 Monate her #33383
Hallo Lenny
Ich verwende seit Jahren eine MC22 40 MHz und Corona Empfänger und muss sagen:
Probleme kenne ich nicht.
Wenn ich aber zB einen Graupner R600 Empfänger nehme und schalte die Steuerung aus, machen Servo und Fahrtregler was sie wollen. Beim Corona passiert das nicht.
Gruß Heinz
