Feinfühlige Brushlessregler 11 Jahre 1 Monat her #34320
  • Exocet00s Avatar Autor
ich bau die Technik meine U47 jetzt erstmal neu auf und werde sie direkt mit Roxxy 2827-35 Brushlessmotoren ausstatten.
Jetzt frage ich mich welche Regler günstig sind und doch die Motoren sauber und langsam anlaufen lassen können.
In meiner Seawolf habe ich jetzt ein perfektes Antriebssetup, welches eine ordentliche Geschwindigkeit und doch rund 5h Fahrzeit bringt. Der Graupner BrushlessControl 35 lässt den Motor so langsam drehen, dass ich die Umdrehungen fast mitzählen kann. Jedoch sehe ich es nicht ein 50€ pro Regler zu zahlen. :wink:
Dennis
Feinfühlige Brushlessregler 11 Jahre 4 Wochen her #34321
Du als Kopterflieger hast doch sicherlich schon von SimonK gehört. Nimm doch Regler mit dieser Firmware oder flashe selbst, geht einwandfrei und kostet nicht viel. Ich hab da mit den günstigen Reglern von Hobbyking gute Erfahrungen gemacht und der Adapter ist auch nicht teuer.
Feinfühlige Brushlessregler 11 Jahre 4 Wochen her #34322
Hallo Dennis,
in der Sonar werden in den Berichten immer öfter umprogrammierte Hobbyking-Regler verwendet.
Mit der neuen Programmierung haben die offenbar einen fast schon brutalen Anzug.
Ob du allerdings die selbe Effektivität und Feinfühligkeit erreichst kann ich dir nicht sagen, ping dafür am Besten mal Stefan (17b) an, der hat das entweder schon gemacht oder kann dir sagen wer es gemacht hat.
Feinfühlige Brushlessregler 11 Jahre 4 Wochen her #34323
Hi Dennis
ich habe in meiner V80 mal Old-School "SimonK" ausprobiert. :| Die Habe ich auf ein entsprechendes Devices von HK geflascht (Tz40A). Bin damit sehr zufrieden, zumal das umpolen DIREKT geht, im Gegensatz zu den ROXXY’s die ich sonst so verwende. Ist beim Bremsen etwas angenehmer :D .
Feinfühlig sollte damit auch gehen, da ich gleichzeitig die Firmware in den AFRO-Stellern von HK in meinen TUG’s nutze. Die haben den Vorteil, das Bootloader und Firmware vorhanden sind, und man nur lediglich ein USB-Interface benötigt. Keine Scheu sich eine neue Firmware zu kompilieren, sollte aber zwingend vorhanden sein. Die Steller sind bei Auslieferung ohne Umpolung und es gibt keine Programming-Card.
Einen kleinen Nachteil haben die AFRO’s allerdings, das BEC ist mit 0,5A bis ca. 1A vergleichsweise schwach. Die Dinger sind eben für Copter gebaut.
Grüße Nils
Feinfühlige Brushlessregler 11 Jahre 4 Wochen her #34324
Mit der neuen Software von lazyzero ist das umflashen der "normalen" Regler sowie der Afro kein Problem und in Sekunden geschehen, musst halt nur die richtige Firmware nehmen und das eine Bit setzen.
Feinfühlige Brushlessregler 11 Jahre 4 Wochen her #34327
Von SimonK habe ich gehört und gelesen, allerdings nie genutzt. Mich überfordert schon das einstellen einer NanoWii :oops:
Ich glaube da muss ich mich nochmal einlesen. :book:
Wenn wir schonmal dabei sind, ich kann die CC3D Boards für UBoote anstatt der Lageregler sehr empfehlen. Kosten fast nichts und funktionieren klasse.
