Feinfühlige Brushlessregler 11 Jahre 2 Monate her #34328
Na dann wird dich das einstellen des CC3D Boards ja auch fordern wenn man nicht die Default Einstellungen nimmt.
Danke für den Tip, aber ich bleib für meinen Teil bei bewährter Hardware von Canditt und Co. Die ist ohne die ganzen Parameterrumspielerei unterm Strich billiger.
Feinfühlige Brushlessregler 11 Jahre 2 Monate her #34329
17b schrieb: Mit der neuen Software von lazyzero ist das umflashen der "normalen" Regler sowie der Afro kein Problem und in Sekunden geschehen, ....
Hi Stefan
naja nicht ganz, Du musst bei den "nicht AFRO" erts mal den Bootloader flaschen. Oder ist das KKTool da jetzt in der Lage zu? Ist schon wieder ein bischen her......
Feinfühlige Brushlessregler 11 Jahre 2 Monate her #34330
Mit dem Tool von Lazyzero brauchst du nur noch die richtige Firmware raussuchen, dort das Bit ändern, kompilieren und rüberschicken. Das Alles dauert nur wenige Sekunden
Feinfühlige Brushlessregler 11 Jahre 2 Monate her #34331
  • Exocet00s Avatar Autor
17b schrieb: Na dann wird dich das einstellen des CC3D Boards ja auch fordern wenn man nicht die Default Einstellungen nimmt.
Ja, tut es :lol:
Hat auch nur geklappt, weil mir jemand geholfen hat, sonst hätte ich mit dem Knüppel nicht das Tiefenruder ansteuern können. Jetzt muss ich einfach immer nur die Software neu auf die Boards laden 8)
Aber es gibt ja auch die neuen 3D KISS Regler von Flyduino. :oops:
Feinfühlige Brushlessregler 11 Jahre 2 Monate her #34332
Hab ich gelesen, dass es nicht so einfach ist.
Na dann schlag mal zu bei den KISS Reglern und berichte wie die sind. Ich seh da wohl nix von umpolen, bin ich blind?
Feinfühlige Brushlessregler 11 Jahre 2 Monate her #34333
Diese spezielle 3D Firmware orientiert sich zum einen am mittelsignal und kalibriert sich dann automatisch. Zum anderen sind einige Drehrichtungswechsel-Filter vom KISS30A 3D mode enthalten. Das Resultat ist das alle Kiss immer 100% syncron laufen und deutlich besser mit größeren Motoren (als shockflyer motoren) im 3D mode zurecht kommen.
Damit kann man auch bei Koptern Rückenflug machen. :lol:
