17g 17 Jahre 3 Monate her #18136
  • 17bs Avatar Autor
Schick mir doch bitte nochmal ein paar Bilder von deinem Kahn
17g 17 Jahre 3 Monate her #18137
17b schrieb: Danke!
.... Der Regler vom Nils läuft zwar schon gut, aber perfekt einstellen ging nicht ...
Denk dran, nicht nur den P-Anteil am Regler benutzen (Poti / Widerstand). Lass das Boot mit P- ruhig Pendeln, dann kannst Du das ganze mit D- (Kondensatoren) am besten ausgleichen.
Ohne D wird das Boot nie richtig fahren, dafür ist es zu schnell. Zu wenig P, lange Schwingungen sind auch nix, dann ist der Regelkreis zu langsam.
Immer funktioniert die "Default" Einstellung eben nicht. :D
Nils
17g 17 Jahre 3 Monate her #18138
  • 17bs Avatar Autor
Haha, hätte ich doch ein Konkurrenzprodukt aus dem süddeutschen Raum nehmen sollen?
Lieber nicht...
Hab noch ne Tüte mit diesen roten, rechteckigen Dingern gefunden. Die kommen als nächstes. Aber wie gesagt, das Wasser bot Null Sicht
17g 17 Jahre 3 Monate her #18139
Ins Wasser musst Du nicht unbedingt schauen. Nur wenn Du aufs Ruder blicken möchtest.
Ein Kleiner Stab ist eigentlich das beste Indiez fürs Einstellen. Wenn der Kahn dann läuft solltest Du ein Blick aufs Tiefenruder werfen. Ist das wie wild am Arbeiten, der Kahn aber "Pendelfrei" sind die Parameter doch zu groß eingestellt.
Nils
17g 17 Jahre 3 Monate her #18140
  • 17bs Avatar Autor
Alles chlor, vielleicht schaff ich es heute noch an den See.
Bin gestern mal mit nem gesteckten Periskop gefahren, die Fahreigenschaften waren schlechter weil der natürlich diesen Luftschleier hinter sich herzieht der tierisch bremst. Ich wickel mir da mal Draht um die Sehrrohrflasche rum und hoffe das dann der Schleier verschwindet.
17g 17 Jahre 3 Monate her #18165
  • 17bs Avatar Autor
War eben nochmal am See, das Boot läuft jetzt richtig gut. Habs wohl ohne Periskop gefahren, aber es hat nicht mehr die Oberfläche durchbrochen wie zuvor.
Dafür hab ich es sauber versenkt. Muss recht tief im Schlamm gesteckt haben, nur die 960g Auftrieb haben alleine nicht gereicht. Nach gut 5min Vollgas rückwärts kam es denn hoch.
Hab jetzt ein paar nette und tiefe Andenken im Bug
