17g 18 Jahre 11 Monate her #8466
  • 17bs Avatar Autor
Moin Moin,
bin seit einiger Zeit an nem 17g dran das ich vor ein paar Monaten von Andreas John bekommen habe.
Bisher hatte ich GFK Platten für das Ruder gezeichnet, gefräst und schon mal mit einem Messingrohr verleimt. Das war bisher aber auch schon alles, gestern hab ich mal wieder was am 17g gemacht.
Für die Motor-/Welleneinheit hab ich nen Spant gefräst und das Ruderkreuz wurde bearbeitet. Es kann jetzt verklebt werden, ich warte aber noch bis ein paar Teile zum verkleben dazukommen damit sich das kleben lohnt.
Der Dichtring wurde ebenfalls bearbeitet. Die Messingrohre wurden mit Sekundenkleber fixiert und die Edelstahlbolzen angepasst damit auch alles schön flutscht. Leider kann ich die Bolzen heute nicht einkleben. Da Sonntag ist würd ich etwas Stress mit dem Nachbarn bekommen wenn ich den Schleifstein anschmeiße um die Klebestellen anzurauhen.
Die Messingröhrchen für die Anlenkung hab ich mal gebogen. So wie es aussieht kommt man gut um die Ecke und der Edelstahldraht ist leichtgängig. Ich hab hierfür mal ein anderes Rohr genommen, geht jetzt recht gut und besser als mit dem alten. Von Kunststoffzügen halte ich nichts, da ich beim Kleben immer mit Heissluftpistole arbeite würde mir auf kurz oder lang die Dinger wegschmelzen und das muss nicht sein.
So wie es aussieht muss ich wohl wieder ne Revisionsklappe einbauen um besser an die Einbauten zu kommen. Wollte ich mir sparen, aber wird wohl nix. Egal, die Fräse wirds richten
Hier die Bilder:
NEUER LINK!
rc-sub.myftp.org/modellbilder/17g/album1.html
17g 16 Jahre 9 Monate her #17643
  • 17bs Avatar Autor
Oh, gammelt der Rumpf tatsächlich schon über 2 Jahre bei mir rum???
Wie auch immer, um das Sommerloch hier ein wenig zu füllen möchte ich kundtun, das ich am Wochenende was dran gemacht habe:
-Das ursprüngliche Design mit einem Tauchtank wurde umgebaut auf 2 Tauchtanks. Der Vorteil ist klar, ich verspreche mir davon das ich deutlich besser und einfacher das Boot austrimmen kann. Ausserem bilde ich mir ein das der Platz wesentlich besser ausgenutzt wird, bei der Wa201 ist bei ähnlichem Platzangebot reichlich Luft im Boot.
-Die Auslässe der beiden Tauchtanks wurden verklebt und mit den beiden Walterkühlern kaschiert. Das sind die beiden Formteile die so Aussehen wie eine Sepiaschale. Darin wurden die gefrästen Gitter eingebaut die den Ein/Auslass des Kühlsystems darstellen.
-Beide Torpedoluken wurden montiert, es fehlt noch die Feder die die beiden Luken wieder zurückdrückt.
-An die Servoplatte wurde ein Halter für die Stopfbuchsen montiert. Beide Stopfbuchsen wurden ebenfalls mit den Messinggestängen verbunden und verlötet.
-Das detaillierte Oberdeck wurde eingeklebt. Zuvor hab ich noch 4 versenkbare Poller angefertigt die mit Bajonettverschluss versehen sind. Diese Poller sind mit im Oberdeck eingeklebt.
-Der Turm wurde angeklebt. Leider warte ich auf die Turmhaube, aber wie Andreas John mir versicherte ist da was in der Mache und ich bin auch schon wegen einem geeignetem Tiefziehmaterial fündig geworden.
-Die Kontaktplatte im Bugbereich wurde angepasst und eingeklebt. Beim Zusammenstecken des Bootes wird der Kontakt vom Mittelteil zum Technikgerüst hierüber hergestellt, ausserdem dient es dem Technikgerüst als Führung.
-Der Motor ist ja noch nicht ganz fertig gestellt. Er dreht knapp 3550 UpM bei 15 Nicad Zellen, das ist aber deutlich zu wenig. Ich werde da nochmal ein paar Windungen abnehmen müssen und dann schauen wir mal weiter.
Ich habe auf jeden Fall gestern nochmal dem Motor mit meinem Unitest ausgemessen und der mach nen guten Eindruck. Läuft rund und ohne Unwucht.
Bilder stell ich irgendwann nochmal ein
17g 16 Jahre 8 Monate her #17771
  • 17bs Avatar Autor
Ähäm, der Motor war ein Flop.
Bin bei 15 Windungen mit 1mm Draht angekommen. Dabei dreht der Motor zwar 7200 UpM, zog aber anfänglich auch schlanke 6A im Leerlauf. Da ich den Kahn fertig haben wollte und auch kein Isolierpapier mehr habe, ist nun wieder ein Roxxy in altbewährter Manier reingekommen.
Die Ruder sind grob profilliert und der Rumpf angeschliffen.
Ich bin jetzt an der Elektronik dran.
Bilder sind ein paar gemacht, stell ich gleich rein wenn ich zuhause bin
17g 16 Jahre 8 Monate her #17772
  • 17bs Avatar Autor
17g 16 Jahre 8 Monate her #17777
  • Zaunkönig
  • Zaunkönigs Avatar
sehr schön das gefällt was ich da sehe! :anbeten:
17g 16 Jahre 8 Monate her #17781
  • 17bs Avatar Autor
Pierre, da find ich aber das was du aus dem Porno 17b gemacht hast deutlich besser.
