meine u-212 18 Jahre 10 Monate her #9839
  • mad1116
  • mad1116s Avatar Autor
hallo zusammen
ich habe nach langen ein altes projekt nochmal aus gepackt und hoffe das ich es dieses mal zu ende baue und es nicht nochmal in den tiefen des kellers verschwinden lasse .
aber ich denke, dass das so mansch einer von euch kennt, jede menge projekte und kein land in sicht .
wenn ich vor stellen darf.
DAS PROJEKT: U-212 A class in 1:144 von revell 39,7cm lang
Hier kann man schon den ansatz des Technikgerüstes erkennen und den späteren tauchtank
mfg michael
unsere Verein´s HOMPAGE
meine u-212 18 Jahre 10 Monate her #9868
  • mad1116
hallo jungs
Nach demm die beiden Bootshälften am Heck nun getrennt waren wurden die Bugteile mit LED´s ausgestattet um später auch eine Positionsbleuchtung zu haben, damit man das Boot auch später besser unter Wasser wieder findet.
Anschließend wurden die jeweiligen Bootshälften zusammen gefügt und ein wenig verstäkt , damit bei einer kollision das Boot nicht beschädigt wird.
Nach dem dieses geschehen war, wurde der sogenante Druckkörper eingebaut , dieser ist in meinem fall, eine GFK Röhre .
nächster Schritt war nun hin zu gehen und die Anlenkungen zu fertigen und ein zu bauen
hier die fertigung der anlenkung
und so sieht es innen drinn aus
mfg michael
meine u-212 18 Jahre 10 Monate her #9896
  • mad1116
hy jungs
es geht ein bischen weiter
Hier ist das Heck-Technikgerüst ,fast fertig.
Motor, Dichtung und die Servos, alles auf 7cm
mfg michael
meine u-212 18 Jahre 10 Monate her #10015
  • mad1116
hallo zusammen
diese woche hatte ich leichte rückschläge mit meiner anlenkung, beim einbau des gestänges kam es zu kleinen komplikationen. ich versucht das gestäge etwas nachzu biegen , jedoch habe ich mir leider die anlenkung abgerissen.
naja, es gibt tage da verliert man und es gibt tage, da gewinnen die anderen .
ich denke das ich das ganze heute noch in den griff bekomme .
an sonsten kann ich nur sagen: alles bestens.
das technick gerüst ist bereits fast fertig tank ist auch drinnen, wasserfilter, lichtsteuerung und regler sind eingebaut.
was fehlt noch alles?
tanksteuerung
akkus
rudergestänge
ruderblätter
heck an tchnickgerüst befestigen
schiffsschraube
verschlusskappe vorne
vordere verschraubung
lackierung
das dürfte es im großen und ganzen sein
mfg michael
meine u-212 18 Jahre 10 Monate her #10021
  • mad1116
hallo zusammen
das problem mit meiner ruderanlenkung habe ich so eben beseitigt.
der akku und empfänger sind auch schon vor positioniert
hier mal ein bild des derzeitigen baustandes
mfg michael
meine u-212 18 Jahre 10 Monate her #10022
  • lobolito1
  • lobolito1s Avatar
hiho
wow, haben will... Bis jetzt sehr geil... hätte ich den nerv das modell sauber zu bemahlen, würde ich glaube ich auch so ein projeckt starten, aber ich hätte zusätlich angst das ich geld umsonst investiere..
Naja, wenn du das ding mal verkaufen wilst, ich will haben..^^
mfg
Nickel
