Kolbentanks im Eigenbau 17 Jahre 10 Monate her #13203
  • Oette
  • Oettes Avatar Autor
Die Kolbentanks für U 2540 sind beide so gut wie fertig, nur die Endlagenschalter müssen noch eingebaut werden. Beide Tanks fassen 700ml und haben eine Stellzeit von genau 1 Minute. Sie wurden KOMPLETT selbst gefertigt, und es sind meine ersten beiden Exemplare
Ich denke ich poste erst einmal ein paar Bilder, wenn dann hier und da evtl. Interesse oder Nachfrage bestehen sollte, meldet euch einfach, vielleicht kann ich dann noch Details oder Skizzen posten!
Technische Details:
Baustoff: Aluminium
Durchmesser: 70mm
Länge:(mit Motor) 280mm
Kolbenstange: M6
Motor: 12V 172u/min untersetzt auf ~120u/min
Zahnräder: 35 und 25 Zähne
max. Stromaufnahme 250 mAh(!!) bei reger Belastung
Die Endlagenschalter, die noch angebaut werden müssen :wink:
Kolbentanks im Eigenbau 17 Jahre 10 Monate her #13356
  • Oette
SO!
Nun sind Endschalter und Sensoren am Tank angebracht und die Prop-BTS
ist auch fertig gelötet!
Hier mal ein paar Bilder! :lol:
:wink:
Kolbentanks im Eigenbau 17 Jahre 10 Monate her #13357
  • Chris
  • Chriss Avatar
Oette,
mach aber vor dem einbau einen Test.
Nimm ein Rohr mit 2 Meter länge, verbinde dieses mit dem Auslass des
Kolbentank.
Nun fülle den Kolbentank mit wasser, schliesse das rohr an den Auslass
an und fülle das Rohr mit Wasser. Das Rohr muss aufrecht stehen.
Nun lenze den Kolbentank. Wenn alles ok ist kannst du davon ausgehen das
der Tank dicht ist und der Motor mit dem Wasserdruck klar kommt.
Nicht das du das erstemal abtauchst und der Motor am Kolbentank verschafft den Wasserdruck nicht um zu lenzen.
MfG Chris
Kolbentanks im Eigenbau 17 Jahre 10 Monate her #13358
  • Oette
Die Tests kommen erst noch :wink:
Grundsätzlich ist erst einmal die Technik halbwegs fertig, die Hülle und zusätzliche Gimmicks(AUsfahrgeräte, Torpedoklappen)
müssen auch noch fertig gebaut werden....
Vor Ende des Jahres wird das sowieso ncihts mehr :(
Naja danke trotzdem, bevor das Boot laufen soll muss ich ja wissen ob es laufen kann :lol:
Allerdings ist unser Gewässer sowieso nirgendwo tiefer als 1,60-1,80m^^
mfg Oette
Kolbentanks im Eigenbau 17 Jahre 10 Monate her #13362
  • Oette
Habe gestern, da ich gerade langeweile und Zeit hatte, mal mit 2.20m Rohr getestet.
Der Motor schafft das, aber wird doch schon ziemlich gebremst, bestelle jetzt noch einmal die baugleichen mit etwas mehr Kraft bei Conrad.
Kolbentanks im Eigenbau 17 Jahre 10 Monate her #13363
Hi!
Mit einem einfachen Manometer (vom Flohmarkt), Meßbereich bis 1Bar oder so kann man ganz gut sehen, was wirklich geht. Die 2m entsprechen ja 0.2Bar...
Alternativ kann man auch ganz gut die Öffnung bei leerem Tank zuhalten, und fluten. Dann baut sich ein Vakuum auf, das je nach Restvolumen am Ende irgendwo <<0>5m.
servus,
Martin
