Baubericht Direktantrieb nachrüsten 21 Jahre 1 Woche her #1590
  • thomas
  • thomass Avatar Autor
hi leute,
nachdem mir die kardans welche ich ursprünglich vorgesehen hatte mit dem leichten "versatz" nicht zufriedenstellend zurecht kommen war ich heute mittag etwas "schoppen" das hab ich gefunden:
von oben nach unten:
1. doppel kardan gelenk
2. kupplungsschlauch
3. kupplung mit gummieinsatz (machen mir den besten eindruck)
werde heute abend mal testen und auch auf dem laufenden halten.
noch eines: flexkupplungen seht ihr keine, warum? die sind immer nur für eine drehrichtung ausgelegt also entweder links oder rechtsdrehend. daher hab ich diese nicht aufgeführt.
gruß
thomas
Baubericht Direktantrieb nachrüsten 21 Jahre 6 Tage her #1591
  • Ultrakoreggdd
  • Ultrakoreggdds Avatar
hi, es ist aber kein problem die eine flex-kupplung von graupner "umzurüsten" die flexwellen sind entweder verlötet oder mit buchsenkleber eingeklebt.
Es grüßt der Laminator :D
Baubericht Direktantrieb nachrüsten 21 Jahre 6 Tage her #1593
  • thomas
hi,
die flexwellen sind ja aus verdrilltem draht (links oder rechts rum) was willst du da umrüsten? verstehe da nicht ganz was du mir hiermit sagen möchtest.
ich denke die flexwellen/kupplung sind für ein speedboot ok das nur vorwärts fährt.
gruß
thomas
Baubericht Direktantrieb nachrüsten 21 Jahre 6 Tage her #1596
  • thomas
So Leute,
hab mich für Pos. 3 entschieden. Ist für meinen Fall das Beste. alles schnurrt jetzt wie ein "Kätzchen". Klebe gerade noch den Halter ein. Reiche dann später noch ein Bild nach, wenns fertig ist.
Thomas
Baubericht Direktantrieb nachrüsten 21 Jahre 6 Tage her #1597
  • Ultrakoreggdd
lucky-ghost schrieb: hi,
gruß
thomas
ja mit dem vorwärts fahren stimmt schon, bei geringen belastungen jedoch ist es auch möglich eine flexwelle verkehrt herum laufen zu lassen.
mit umrüsten meinte ich das du das flexwellenstück einfach austauschst gegen eine linksläufige.
Baubericht Direktantrieb nachrüsten 21 Jahre 6 Tage her #1598
Die Buchsen sollten mit einem O-Ring dichten. Also keinen Kontakt von Metall zu Metall.
