Baubericht Typ XXIII in 1:30 16 Jahre 9 Monate her #20744
  • Der AK
  • Der AKs Avatar Autor
Hallo miteinander!
Ich hoffe ihr habt die Weihnachtstage gut überstanden. Wie ich bereits im Forum gesehen habe, hat der ein oder andere genügend Material für die nächste Saison bekommen...
An dieser Stelle möchte ich mal wieder einen "Dauer-Thread" eröffnen und von meinem neuen Bauprojekt zu berichten. Es handelt sich dabei um ein Typ XXIII im Maßstab 1:30.
Diesen Maßstab habe ich gewählt, da das Boot dann noch recht angenehme Abmaße hat und man es noch gut transportieren kann.
Als "Dauer-Thread" bezeichne ich es einmal, da ich zum Bau dieses Modelles wahrscheinlich ein paar Jährchen benötige. Da es sich um ein Hobby handelt, wird gebaut wenn ich Zeit und Lust habe.
Nachdem ich Bücher und Planunterlagen studiert hatte, ging es los das Boot im CAD-Programm zu planen. Zuerst wollte ich einen Versuch starten und den Rumpf komplett im CAD abbilden um anschließend ein entsprechendes Urmodell zu fräsen.
Leider ist es mir bisher nicht gelungen zu einem zufriedenstellenden Ergebnis zu kommen. Deshalb bin ich wieder auf meine Standardvariante umgeschwenkt.
Da ich die Spanten bereits im CAD abgezeichnet hatte, habe ich mir einen schönen Steckbaukasten des Spantengerippes aufgebaut. Dieses wird nach dem Zusammenbau mit Balsaleisten beplankt, sodass ich ein sauberes Urmodell aufbauen kann.
Von diesem Urmodell werde ich dann eine Negativ-Form erstellen um anschließend die Positiv-Abdrücke des Rumpfes herzustellen. Bis es so weit ist, werden allerdings noch einige Tage ins Land gehen.
Den Steckbausatz des Spantengerippes habe ich aus 2,5mm starken MDF-Material geplant. Da mir das Material für die Spanten aber zu gering war, habe ich zwei Lagen übereinander modelliert.
Nachdem das Gerippe dann fertig war, habe ich die Hilfe eines guten Bekannten (hallo Frank) in Anspruch genommen. Er hat mir innerhalb kurzer Zeit alle Teile gefräst (gefühlt waren es bestimmt 500) und mir ein entsprechendes Weihnachtspäckchen zugeschickt.
An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank dafür.
Nachdem ich die Teile fein säuberlich sortiert hatte, ging es ans Leimen. Durch entsprechende Positionierbohrungen (3mm Stifte) ging das innerhalb eines Abends vonstatten. Ein erster Test zeigte, dass die Passgenauigkeit der Teile sehr gut war. Sie ließen sich mit sanften Druck zusammenstecken, Nacharbeit war nicht nötig. :D
Voller Tatendrang wurde ich nun eine Woche von den Bautätigkeiten abgehalten (Weihnachtsferien fernab der Werkstatt). :(
Heute Abend ging es weiter. Der Turm und die beiden Rumpfhälften wurden zusammengeleimt und auf den Baubrettern verschraubt. Wenn alles nach Plan verläuft, geht es morgen Leistchen für Leistchen weiter.....
Sobald es wieder Neuigkeiten gibt melde ich mich wieder.
Es geht weiter 16 Jahre 9 Monate her #20751
  • Der AK
Heute habe ich mich mal um den Turm gekümmert.
Ich habe die Radien der Auspuffverkleidung, sowie der Turmoberkante gefeilt. Weiterhin wurde der gesamte Turm noch gespachtelt und geschliffen.
Während der Trocknungsphase habe ich die ersten Leisten auf eine Rumpfhälfte geworfen.
Da es von diesem Bauabschnitt nicht so viele interessante Neuigkeiten gibt, werde ich da erst Bilder einstellen wenn man etwas "sinnvolles" erkennt. Allerdings befürchte ich, dass es diese Jahr nichts mehr wird :lol:
Baubericht Typ XXIII in 1:30 16 Jahre 9 Monate her #20777
  • Der AK
ich wünsche erstmal allen Foren-Mitgliedern ein Frohes Neues Jahr.
Da ich bisher das ganze Jahr noch nicht in der Werft war, musste das heute Abend dringend geändert werden. :lol:
Das Ergebnis besteht aus zwei fast fertig beplankten Rumpfhälften. Lediglich der Heckbereich muss noch erstellt werden. Der Rumpf wurde bisher einmal grob vorgeschliffen und muss nun in den nächsten Tagen ordentlich mit G4 getränkt werden. Dadurch verfestigen sich die Leisten untereinander noch mehr und der Rumpf gewinnt etwas mehr Stabilität.
Baubericht Typ XXIII in 1:30 16 Jahre 8 Monate her #20879
  • Der AK
So, ich bin natürlich in den letzten Tagen nicht ganz untätig gewesen.
Der Rumpf wurde entgegen meiner ersten Planung mit Epoxidharz gestrichen. Diese habe ich vorher mit schwarzer Farbpaste eingefärbt. Dadurch kann man nachher die Unebenheiten besser erkennen. Jetzt muss der Rumpf erstmal trocknen bevor ich weiter schleifen kann.
Diese Prozedur wird sich wohl noch einige Male wiederholen.
Um die Zeit einigermaßen sinnvoll zu nutzen, habe ich mir weitere Gedanken zum Turm gemacht.
Bisher wollte ich diesen ja ebenfalls aus GFK herstellen. Bei der näheren Betrachtung der ganzen Sache hatte ich allerdings etwas Bammel was den Schwerpunkt angeht. Dieser würde durch den Turm nicht unerheblich nach oben wandern.
Mir ist dann beim Blättern in einer Modellzeitschrift ein Bericht über Messing-Ätzteile in die Hände gefallen. Da kam mir die Idee in den Sinn, den Turm aus eben solchen Blechen aufzubauen.
Kurzerhand habe ich mal ein wenig am CAD-System herumprobiert und den Turm (bisher noch nicht komplett) als Blechteil konstruiert. Dadurch kann ich nachher jedes Teil entsprechend abwickeln und einen entsprechenden Film daraus erstellen.
Da die Teile sehr komplex sind, werde ich nicht jedes Teil nachbilden können. Ich versuche aber soviel wie möglich abzubilden.
Da ich bisher noch nie Messing geätzt habe, muss ich da noch ein wenig herumprobieren. Bei Bungard habe ich mir mal entsprechende Musterbleche zusenden lassen. Die sind in dieser Beziehung sehr nett.
Zu Beginn werde ich mal ein kleines Teil ausporbieren und Testen, ob ich mit diesem Verfahren weiterkomme. Die Notfallösung habe ich ja immer noch.
Wenn ich entsprechende Versuche gemacht habe, werde ich euch die Sache natürlich nicht vorenthalten.
Hat von euch jemand Erfahrung mit Messing-Ätzteilen?
Baubericht Typ XXIII in 1:30 16 Jahre 8 Monate her #20880
Klaro!
Hab dir ne Mail geschickt
Baubericht Typ XXIII in 1:30 16 Jahre 8 Monate her #20882
Hallo Andreas
habe ich das richtig verstanden? Du willst den kompletten Turm aus Messing gestalten?
Ich habe ja keine Ahnung, was Rumpfbau angeht, aber zwei Punkte die mir Spontan einfallen:
Gewicht, spart man wirklich soviel Gewicht, wenn man mal als Ausgangspunkt die Stabilität des Turms bei einem Krasch annimmt. Zumindest wäre das ein echter Masstab für mich :D . Mit Glasfaser und Harz lässt sich auch sehr leicht und stabil arbeiten.
Den zweiten Punkt habe ich vergessen. :oops:
Grüße Nils
