Mein Baubericht der U-47 von Robbe. 13 Jahre 8 Monate her #30795
  • Adlerhorst
  • Adlerhorsts Avatar
Hallo Steve,
das sich das Heck unter Wasser drückt hatte ich auch, mit einem Lageregler ist das Problem behoben 8) Du kannst notfalls auch mit der starren Position deiner vorderen Tiefenruder spielen.
Das dein Boot Hecklastig wird beim Fluten bedeutet, du musst deinen Tank weiter vorne einbauen, falls du mit Bleikiel hin und her schieben schon dass maximum rausgeholt hast.
Viel Spass weiterhin.
LG Daniel
Mein Baubericht der U-47 von Robbe. 13 Jahre 8 Monate her #30797
  • Shadowonthewall87
Ok, vordere Tiefenruder sind derzeit noch nicht angesteuert, werde das mal in Angriff nehmen, aber die Idee von dir ist gut. Lageregler kommt auch noch, muss aber auch erstmal bezahlt werden ;)
Bleikiel sitzt mittig, habe noch genug Spielraum nach vorne, wollte hier nur ne Meinung hören, bevor ich anfange was durch die Gegend zu schieben.
VG Steve
Mein Baubericht der U-47 von Robbe. 13 Jahre 8 Monate her #30799
  • Adlerhorst
Hi Steve,
nein ansteuern hatte ich nicht gemeint, klar kannst auch machen, aber meine sind starr und schwergängig beweglich, und wenn du die leicht nach unten ausrichtest, wird dein Bug runter wollen. Und damit musst du dann eben ein wenig spielen und deiner normalen Fahrgeschwindigkeit anpassen.
Naja, den Lageregler der neuesten version gibts grad bei Engel zum Einführungspreis 8)
Mein Baubericht der U-47 von Robbe. 13 Jahre 8 Monate her #30802
Naja, den Lageregler der neuesten version gibts grad bei Engel zum Einführungspreis Cool
Und bei Brüggen gibts den nochmal um neun Euro weniger.
Mein Baubericht der U-47 von Robbe. 13 Jahre 8 Monate her #30806
  • Shadowonthewall87
Hi.
Hab die Wellendichtringe bekommen, bin mir aber mitm Einbau nicht sicher. Hab markiert wo die Feder ist und frag euch jetz einfach mal ob das so richtig ist oder ob die anders herum verbaut werden müssen. Aus Platzproblemen kann ich die Teile nicht im freiflutenden Bereich verbauen.
VG Steve
Mein Baubericht der U-47 von Robbe. 13 Jahre 8 Monate her #30807
  • michas
  • michass Avatar
In der Zeichnung zu den Motoreinheiten von Brüggen ist die Seite mit der Feder außen.
So habe ich das auch bei zwei Booten gemacht. Ist dicht und funktioniert.
Dicht sind Simmerringe von beiden Seiten.
Es sollte also nichts dagegen sprechen sie mit der Feder nach innen einzubauen.
Ich meine das ich das auch schon hier im Forum so gelesen habe und das es so rum ebenfalls geht.
Micha
