Video Baubericht Seehund 1:15 15 Jahre 8 Monate her #25567
Das ist für mich ganz großes Kino! :up: :up: :up: :up: :up:
Weiter so!
Das habe ich noch gestern geschafft.... 15 Jahre 8 Monate her #25588
  • doncorleone99
  • doncorleone99s Avatar Autor
:D also gestern habe ich noch die Anlenkung und die Wellenkupplung gedreht...
Lars :juhu:
Video Baubericht Seehund 1:15 15 Jahre 8 Monate her #25589
  • doncorleone99
noch mal an die Speziallisten was Regler angeht...
Alst bei den Thor reglern kann ich so viel wie ich will an den Empfänger anschließen dadurch erhöht sich dann auch die A für die Stromversorgung BECdes Empfängers.
Geht das auch mit einem anderen Regler das heißt einem Thor und einem Roxxy ?
Ich kenn das nur mit dem Kabel rausziehen beim Regler also+ wenn eine Externe Stromquelle genutzt würd (Empfängeracku) oder eine BEC Platine??
Bitte um Hilfe???
Lars
Video Baubericht Seehund 1:15 15 Jahre 8 Monate her #25592
Hallo Lars,
klasse Modell bisher.
Die Sache mit den Reglern habe ich so verstanden, dass du, wenn du mehrere Regler parallel anschließt nur ein BEC laufen lassen darfst. die anderen müssen deaktiviert werden.
Das gleiche Problem gibt es auch, wenn du Akkus verschiedener Hersteller und Kapazitäten miteinander verschaltest.
Video Baubericht Seehund 1:15 15 Jahre 8 Monate her #25593
  • doncorleone99
also bei den Thor reglern z.B. ist das nicht so wenn ich bei einem eine BEC Leistung von 1A abnehmen kann das ist es bei drei angeschlossenen Reglern demnach 3A BEC Strom, so hat mir das der Hersteller von den Reglern mitgeteilt und ich betreibe die Regler auch so in anderen Modellen.
Meine Frage ist nur geht das jetzt auch mit einem Thor und einem Roxxy Regler???
Hat da keiner Erfahrungen mit???
Lars :uboot:
Video Baubericht Seehund 1:15 15 Jahre 8 Monate her #25594
  • Jörn
  • Jörns Avatar
bitte nicht mischen. gleiche Regler untereinander kommen klar, auch im BEC Kreis, meist aber auch nur wenn sie gleiches Layout und Softwarestand haben. Da gibt es teilweise sogar innerhalb der Serien unterschiede und die vertragen sich dann untereinander schon nicht mehr.
Mit Glück , kann das Mischen funktionieren, wenn du Pech hast himmelst du dir beide Regler und dem Empfänger obendrauf.
Wenn du sicher gehen willst kauft dir für wenig Geld ein UBEC Modul und versorge den Empfängerkreis darüber aus dem Hauptstromkreis.
mfg, Jörn
