Video Baubericht Seehund 1:15 15 Jahre 8 Monate her #25595
  • doncorleone99
  • doncorleone99s Avatar Autor
Danke erst mal Jörn
könnte ich denn einen vom Plus trennen und den anderen dranlassen?
Oder sollte man grundsätzlich bei beiden Empfängern das Plus entfernen und ein UBEC Modul benutzen.
Lars :D
Video Baubericht Seehund 1:15 15 Jahre 8 Monate her #25596
  • doncorleone99
Noch mal ich
Sag mal Jörn wo kaufst du denn die BEC Module ich habe bis jetzt die vom großen C benutzt.
Lars :uboot:
Tiefenruder und Kortdüse 15 Jahre 8 Monate her #25606
  • doncorleone99
So heute Morgen habe ich wieder ein bischen geschafft. Bug und Heckteil habe ich Plan geschliffen...
Tiefenruder sind dran, Kortdüse ist auch dran fehlt nur noch die Anlenkung.
Die Länge des Kegels der als Abschluss dient wurde bestimmt.
Lars :D
Video Baubericht Seehund 1:15 15 Jahre 8 Monate her #25607
  • ottobammers Avatar
Wie lenkst Du Kortdüse und Tiefenruder an, wo hast Du die Gestänge und wo/wie kommst Du zu den Anlenkungen an den Rudern heran ?
Anlenkung 15 Jahre 8 Monate her #25608
  • doncorleone99
Hallo Otto
so viele Fragen auf einmal.....
Also wie schon geschrieben fehlt noch der Anlenkhebel für die Kortdüse mache ich später noch dann kommt in die Schrägen je ein langloch rein.
Wen der Fall eintrifft das etwas defekt ist kann ich die Anlenkung nach hinten rausziehen. Habe beim zusammenbau gesehen das man das auch bestimmt intern hinbekommen könnte aber dann muss man noch eine Klappe einbauen und dafür finde ich den Maßstab 1:15 zu klein. Das sollte bei dir nicht das Problem in 1:10 sein 1. sind die Teile größer und 2. hast du die Möglichkeit eine Klappe einzusetzen die groß genug ist um später noch ranzukommen.
Ich hoffe das ich alles beantworten konnte wenn nicht melde dich noch mal...
Lars :D
Video Baubericht Seehund 1:15 15 Jahre 8 Monate her #25609
Alles klar, ich denke es wird bei mir eine Klappenlösung werden - danke !
