Baubericht des EGV Berlin 15 Jahre 10 Monate her #25104
  • Flo85
  • Flo85s Avatar Autor
Abend zusammen
heute hab ich die Spanten voll eingeklebt, das Grundgerüst ist somit fertig. Als nächstes hab ich den Bug und den Wulst aus Styrodor gemacht.
Erst grob zugeschnitten danach mit Schleifpapier nachgearbeitet. Allerdings werd ich den Wulst nocheinmal neu machen da ich auf einer Seite etwas zuviel weggenommen habe. Die Styrodor Teile sind als Urmodell gedacht will mal versuchen sie aus Resin zu gießen.
Baubericht des EGV Berlin 15 Jahre 10 Monate her #25105
Hallo Flo, sieht bisher ganz solide aus.
Bau die Teile doch nach der Beplankung aus Balsa- oder Lindenholz, dann hast du gleich einen sauberen Übergang.
So wie du das jetzt gemacht hast, fehlt dir bei den Formteilen die Stärke der Beplankung.
Und der Bugwulst kommt mir doch etwas zu lang vor, schau da nochmal auf den Plan.
Baubericht des EGV Berlin 15 Jahre 10 Monate her #25106
  • Flo85
Hallo Dominik
ja das ist mir auch schon gekommen vielleicht nehm ich auch die Styrodorteile und beplanke die einfach mal sehn.
Der Wulst ist schon richtig er geht bis vor zur Bugspitze.
Baubericht des EGV Berlin 15 Jahre 10 Monate her #25107
  • Blubbel
  • Blubbels Avatar
Beplanke dein Boot aber Laminiere es nicht !
Du brauchst auf jedenfall Abstand zwischen Hellingbrett und dem Rumpf !
Du bekommst das sonst nicht mehr ab vom Hellingbrett.
Guckst du --> www.rcboot.de/forum/viewtopic.php?t=3190
Baubericht des EGV Berlin 15 Jahre 10 Monate her #25108
  • Blubbel
  • Blubbels Avatar
Bestimmte Teile hab ich schon mit anderen Materialien gemacht :up:
Baubericht des EGV Berlin 15 Jahre 10 Monate her #25109
  • Flo85
Morgen
wollte den Rumpf erst beplanken und danach mit einer Lage GFK überziehen.
Bubbel warum sollte ich den Rumpf nicht Laminieren?
