Baubericht des EGV Berlin 15 Jahre 4 Monate her #25110
  • Blubbel
  • Blubbels Avatar
Blubbel schrieb: Du brauchst auf jedenfall Abstand zwischen Hellingbrett und dem Rumpf !
Du bekommst das sonst nicht mehr ab vom Hellingbrett.
Wenn deine Spanten direkt auf dem Brett liegen bekommst du diese sicher nicht mehr vom Brett gelöst
Baubericht des EGV Berlin 15 Jahre 4 Monate her #25111
  • Flo85
  • Flo85s Avatar Autor
Ja das ist ja klar wird jetzt erstmal mit 2 mm Balsaholz beplankt, sobald ichs bekomm.
Baubericht des EGV Berlin 15 Jahre 4 Monate her #25194
  • Flo85
So die letzen beiden Tage hab ich angefange die Planke aufzubringen.
Sie bestehn aus 2mm Balsaholz und werden nur mit Holzleim aufgeklebt.
Baubericht des EGV Berlin 15 Jahre 4 Monate her #25287
  • Flo85
Abend zusammen
hab die letzten Tage mal etwas mit Resin rumgespielt, will dadraus die Rettungsboote, Winden, etc machen.
Das Ergebnis, das erste Schlauboot gefällt mir eigentlich schon recht gut wobei ich die Oberfläche des nächsten Urmodells noch etwas verbessern muss. Fehlt nur noch der Ausenborder und vorne ein Wellenabweißer...
So das wars fürs erste hoffe es gefällt euch.
Baubericht des EGV Berlin 15 Jahre 4 Monate her #25294
Hallo Flo,
du solltest dich mit dem Gedanken beschäftigen, die Teile, die du gießen willst durch Beimischung von Mikroballons leichter zu machen.
Das Harz ist dabei nicht mehr gießfähig, aber du bekommst nicht so schnell Schwerpunktprobleme, wenn du viele Gussteile weit oben anbringst.
Baubericht des EGV Berlin 15 Jahre 4 Monate her #25295
  • Blubbel
  • Blubbels Avatar
Da gebe ich Domink recht.
Wobei bei einem 10kg Boot das noch drin sein sollte, je nach Auslegung der Stromversorgung
