Baubericht des EGV Berlin 15 Jahre 4 Monate her #25296
  • Flo85
  • Flo85s Avatar Autor
Also das hab ich nicht bedacht. Hab mal gemessen 1 Schlauchboot 3,5g mit Außenborder und Wellenabweißer komm ich auf 5g schätz ich mal. Ich hab 2 von den Schlauchbooten drauf 4 Rettungsboot die aber auch nicht viel größer sind sprich schätze die mal mit 50g. Wären also allein an Rettungsbooten ca 50g, der Aufbau wollte ich aus 2mm Sperrholz machen. Meint ihr echt das ich da Schwerpunktprobleme bekomme ? Wäre natürlich doof dann.
Baubericht des EGV Berlin 15 Jahre 4 Monate her #25307
  • Blubbel
  • Blubbels Avatar
Die Aufbauten kommen auch noch dazu ;)
Wenn du den Schwerpunkt tief bekommst könnte es gehen
Baubericht des EGV Berlin 15 Jahre 4 Monate her #25308
  • Flo85
hmm dann heißt es wohl testen wo der schwerpunkt liegt oder bekommt man das irgenwie rausgerechnet?
Baubericht des EGV Berlin 15 Jahre 4 Monate her #25320
Wenn du die jeweilige Masse und Position der Schwerpunkte wüsstest könntest du es ausrechnen.
Das ist aber bei handgefertigten Modellen bestenfalls schwierig und kann abhängig von der geforderten Genauigkeit enorm aufwendig sein.
Baubericht des EGV Berlin 15 Jahre 2 Monate her #26074
  • Maat43
  • Maat43s Avatar
Hallo Flo,
ich wollte mal fragen, ob Du noch an dem EGV - Berlin weiterbaust, oder hast Du den Bau eingestellt :?:
Jens
Baubericht des EGV Berlin 15 Jahre 2 Monate her #26075
  • Flo85
Hallo Jens
ne ist nicht eingestellt, nur geht es moment seeehr schleppend voran.
Der Rumpf ist mittlerweile fast fertig zum laminieren wenn ich dazu komm setzt ich später mal wieder ein Bild rein.
