U 2540 13 Jahre 3 Wochen her #31647
  • Murdock
  • Murdocks Avatar Autor
So es hat super funktioniert! Konnte ich ohne Probleme lösen. Echt ne geniale Sache. Als nächstes wollte ich eine Stabilisierrungschicht drumherum gießen aus Funierleim! Diesen Plan habe ich verworfen da es mit Funierleim nicht geht, da das schrumpfverhalten zu groß ist. Werde deshalb noch Keramikmasse bestellen. Für die kleinen Teile benötigt es zwar keine Schicht aber damit später bei dem großen Rumpf alles funktioniert probiere ich es lieber aus!
#keep fighting Michael!
U 2540 13 Jahre 2 Wochen her #31660
  • Murdock
Moin Dominik!
Du sag mal kannst du mir ne Frage beantworten! Wollte meine U47 mal wieder zu Wasser lassen aber die Fernbedienung spinnt. Der Akku ist voll und wenn ich den Akku anschließe, dann geht die Voltanzeige unter 0 und nichts funktioniert! Weißt du woran das liegt?
Gruß Sven
U 2540 13 Jahre 2 Wochen her #31663
  • carl.doenitz
  • carl.doenitzs Avatar
Hallo!Wie lange stand dein Boot?Das klingt so ,als wäre dein accu tod.Da wirste einen neuen brauchen.Je länger diese nicht genutzt (gepflegt)werden geben manche gerne den geist auf.Gruß Jens.
U 2540 13 Jahre 2 Wochen her #31666
Das Problem habe ich bei meiner Fernsteuerung auch, von den 1800mAh sind nur noch 300 übrig, die wird demnächst auf 3s LiPo umgerüstet.
U 2540 13 Jahre 2 Wochen her #31667
Nimm 3s LiFePo, das ist spannungsmässig näher an den üblichen 8Zellen NiMh. Somit stimmt dann die Unterspannungsauswertung der Funke wieder, sofern vorhanden.
U 2540 13 Jahre 2 Wochen her #31669
  • Murdock
Danke! Stand über ein Jahr! Aber jetzt aufeinmal gehts wieder! Aber wahrscheinlich nicht lange! Egal dann kaufe ich einen neuen!
