Disneys Nautilus oder eine unendliche Geschichte 12 Jahre 2 Monate her #32968
Kleine Köpfe, und noch viel kleinere Löcher zu bohren um die Nadeln durchzustecken...
Disneys Nautilus oder eine unendliche Geschichte 12 Jahre 2 Monate her #32969
Rostender Stahl, jede einzelne Nadel abschneiden müssen...
Disneys Nautilus oder eine unendliche Geschichte 12 Jahre 2 Monate her #32971
  • tauchtwas
  • tauchtwass Avatar
Das ist bei Überwassermodellen und scale Fliegern gängige Praxis.
Bis eine Nadel, die normalerweise aus hochlegiertem Stahl ist, rostet, muss das Boot schon lange im Wasser verweilen. Lackiert ist sie auch noch.
Kleine Löcher kann man sehr gut mit passendem Federstahldraht machen. Das bohren zu nennen trifft es nicht ganz, hat eher was von verpulvern und durchschmelzen. Die Löcher werden wirklich gut und der Draht bricht nicht so schnell wie ein Bohrer. Einen 0.4mm Draht würde ich aber nicht weiter als 5mm ausspannen.
VGA
Disneys Nautilus oder eine unendliche Geschichte 12 Jahre 2 Monate her #32972
  • Kilo
  • Kilos Avatar
Keine eBay APP ID in der Konfiguration definiert.Die hier habe ich schon verwendet, gibt's in den mannigfaltigsten Abmessungen und u.U. auch im Baumarkt um die Ecke:
Noch mehr Auswahl, aber teurer:
knupfer.info/shop/index.php/deutsch/niet...n/nieten-kupfer.html
Disneys Nautilus oder eine unendliche Geschichte 12 Jahre 1 Monat her #33034
  • matti_sh
  • matti_shs Avatar
Also ich habe es mir bei meiner Nautilus etwas "einfacher" gemacht.
Ich habe zwar auch die Folien-Nieten von SH-Modelltechnik genutzt,
aber diese dann mittels "Window-color" Konturenpaste und einer
sehr kleinen Düse (gibt es im Bastelladen wo man die Farben erhält)
die Nieten als kleine Farbtropfen gepunktet. Anschließend überlackiert
und feddisch. Spart die Arbeit mit dem Löcher bohren. :up:
Disneys Nautilus oder eine unendliche Geschichte 11 Jahre 10 Monate her #33466
  • koiwing
  • koiwings Avatar
Hallo Jürgen,
ist ein guter Bericht, aber das mit dem Urinbeutel habe ich nicht begriffen.
Gruß Frank.
