Blutdruckmessgerät als Tauchpumpe (Tauchsack) 19 Jahre 1 Stunde her #11295
  • Dreamit
  • Dreamits Avatar Autor
Hallo zusammen,
ich glaube ich bin im U-Boot Fieber :-) Hab die blödesten Ideen. Hat sich jemand schon mal mit einem günstigen Blutdruckmessgerät auseinandergesetzt? Hab da so meine Vorstellung, das man damit ein U-Boot leichter bzw. schwerer machen kann. Mit Luft leichter klar, aber vielleicht geht ja auch Wasser. Ich werde mal so ein Ding auseinanderschrauben. Ich möchte wissen was da für eine Pumpe drin sitzt (wahrscheinlich eine Membranpumpe) und der Tauchsack ist auch schon dabei :-)
Gruß Dreamit
Blutdruckmessgerät als Tauchpumpe (Tauchsack) 18 Jahre 11 Monate her #11302
  • Shane
  • Shanes Avatar
Tip
kaufe gleich etwas stabiles und richtiges welches für den einsatz im u boot hergestellt wird und lass die finger davon
du weist nicht wie sich das zeug im wasser ( evtl schwimmbad chlor) verhält
am ende sauft dein boot ab
muss ja nicht sein
Blutdruckmessgerät als Tauchpumpe (Tauchsack) 18 Jahre 11 Monate her #11303
  • Dreamit
Eben drum, da es keiner weiß, will ich es natürlich erst Recht ausprobieren. Ich möchte einfach wissen, wenn es nicht geht warum und wenn es geht umso besser. Du hast Recht ein richtig teures Boot würde ich damit nicht ausrüsten wollen. Ich habe mich sowieso nur für das Gato-Standmodell von Revell entschieden, das ist nicht zu teuer. Und damit möchte ich eben so einiges ausprobieren. Also nochmal meine Frage, weiß jemand ob das mit dem Blutdruckmeßgerät theoretisch funktionieren könnte, vielleicht pumpt das Dingen ja auch Wasser anstatt Luft?
Gruß Dreamit
Blutdruckmessgerät als Tauchpumpe (Tauchsack) 18 Jahre 11 Monate her #11304
  • Flo85
  • Flo85s Avatar
servus
also wenn die steuerung der pumpe umbaust würde das vielleicht sogar funktionieren kenn die dinger nur so das sie kurz aufpumpen messen und dann gleich wieder entlüften wenn du das pumpen und entlüften extra steuern kannst wird es bestimmt gehn
Blutdruckmessgerät als Tauchpumpe (Tauchsack) 18 Jahre 11 Monate her #11307
  • Chris
  • Chriss Avatar
Dreamit,
hatte mal so ein ding in den Fingern und
es ist eine Membranpumpe.
MfG Chris
Blutdruckmessgerät als Tauchpumpe (Tauchsack) 18 Jahre 11 Monate her #11309
  • Dreamit
Moin Moin, müßte ich mir dann mal genauer ansehen, vielleicht kann das Ding ja auch Wasser befördern. Hoffe die Pumpe ist nur aus Kunststoff. Ich werde es mal probieren sobald ich mein Boot habe und die Platzverhältnisse darin mir bekannt sind.
(Gibt es eigentlich noch ein anderes Interessantes U-Boot Forum oder ist das hier das Größte, weiß das jemand?)
Gruß Dreamit
