Blutdruckmessgerät als Tauchpumpe (Tauchsack) 18 Jahre 4 Monate her #11312
  • Holger
  • Holgers Avatar
  • Dank erhalten: 6
Dreamit schrieb: (Gibt es eigentlich noch ein anderes Interessantes U-Boot Forum oder ist das hier das Größte, weiß das jemand?)
fragen stellts Du, natürlich ist das hier das größte,beste und interessantestes U-Boot Forum mit den besten Modellbauern :D
Gruß Holger
Blutdruckmessgerät als Tauchpumpe (Tauchsack) 18 Jahre 4 Monate her #11313
  • Myxin
  • Myxins Avatar
Grins, da kann man ja gleich bei MCDonalds nach einem Whopper fragen ;-)
Myxin
Blutdruckmessgerät als Tauchpumpe (Tauchsack) 18 Jahre 4 Monate her #11315
  • Dreamit
  • Dreamits Avatar Autor
Hab ich mir doch gedacht, dass ich hier richtig aufgehoben bin. Wollte nur keine Möglichkeit ausgelassen haben um Antworten auf meine Fragen zu bekommen. Auf meinen zweiten Thread hat bis heute leider noch niemand geantwortet. Mir fehlt der Hinweis ob ich auf dem richtigen Weg bin.
Gruß Dreamit
Ich gehe jetzt erstmal Whopper und Cheeseburger essen :-)
Blutdruckmessgerät als Tauchpumpe (Tauchsack) 18 Jahre 4 Monate her #11317
Hallo Dreamit,
Du bist nicht auf dem richtigen Weg!
Ein Blutdruckmessgerät bzw. die Pumpe dazu ist in keinem Fall dazu entwickelt worden um Wasser unter Druck zu setzen bzw. irgendwo hin zu pumpen.
Wasser hat die Eigenschaft alle eisenhaltige Metalle zum Rosten zu bringen.
Wer garantiert Dir, dass die Teile der Pumpe rostfrei sind.
Warum hat Dir keiner auf deine Frage im zweiten Beitrag geantwortet?
Ganz einfach!
Hast Du nicht geschrieben, Du machst es auf jeden Fall?
Warum erwartest Du dann noch eine Antwort?
Ich warte höchstens von Dir auf das Ergebnis.
Als Rat kann ich Dir nur für den U-Boot-Bau mitgeben, halte Dich doch an gewisse Regeln der Technik, dann wirst auch Spass an dem Hobby haben.
Sind denn die Blutmessgeräte so billig um Sie mit Gewalt als Wasserpumpe zu benutzen?
BW
Blutdruckmessgerät als Tauchpumpe (Tauchsack) 18 Jahre 4 Monate her #11320
Hallo Dreamit
Ich habe vor kurzem versucht mit einer Kolbenluftpumpe Wasser zu pumpen weil gerade keine Kavan zur Hand war und ich kann nur sagen vergiss es der motor ist bei dem Versuch fast gestorben. Luft ist eben leichter zu pumpen als Wasser.
Desweiteren habe ich auch schon probiert mit irgendwelchen " günstigen" Tauchsäcken zu arbeiten. Alles was ich erreicht habe ist das der Beutel undicht geworden ist und mein 24V Fahrtregler ist abgesoffen.
Blutdruckmessgerät als Tauchpumpe (Tauchsack) 18 Jahre 4 Monate her #11321
  • gantu
  • gantus Avatar
Hi Dreamit ,
habe 2 solcher Blutdruckmessgeräte zerlegt, heraus kommen ein Magnetventil und eine Membranpumpe die nur Luft fördert. Es gibt in der USA ein Tauchsystem das man RCABS nennt. Der kleine Sack muss im Boot so eingebaut werden das er im frei durchfluteten Raum sich befindet. Also Sack außerhalb des Druckkörpers und die Pumpe plus Magnetventil im Druckkörper. Bevor dass Boot ins Wasser geht den Sack mit Luft aufblasen, dann Boot ins Wasser. Wenn Du tauchen möchtest die Luft aus dem Sack mit Hilfe des Magnetventils in den Druckkörper führen. Beim auftauchen genau umgekehrt.
Gantu
Gruß Gantu
