Hallo Rc U-Boot -Neuling braucht Hilfe 18 Jahre 6 Monate her #11517
  • micha4960
  • micha4960s Avatar Autor
hallo Windi, ich habe heut eine Dichtung von Gußrohren bekommen ,welche hervorragend in das Originale Einschubgerüst passt und mit der standartverschraubung sehr gut abdichtet
micha
Hallo Rc U-Boot -Neuling braucht Hilfe 18 Jahre 6 Monate her #11565
  • micha4960
hallo Heizer,
noch mal eine für mich kniffelige frage
die 2540 ist komplett dicht,dank neuer Dichtung ,jedoch bei den Probewassern heute kommen Luftblässchen aus den Stevenrohren der Antriebschrauben direkt wo die Welle aus dem Stabilisator herauskommt.
Momentan hält der Druck ca. 30min.Giebt es da eine schnelle Lösung?
mfg micha4960
danke im voraus
Hallo Rc U-Boot -Neuling braucht Hilfe 18 Jahre 6 Monate her #11566
  • Dante
  • Dantes Avatar
Hi Micha,
Hatte das selbe Problem bei meinem Typ VII von Robbe. :roll:
Hab dann mir 2 "Dichthülsen für 4mm Wellen" von "Dream-Arts"
(kosten ja 11,25€) bestellt .
Das Stefensrohr ist zwar etwas kleiner als die Hülse, aber die lassen sich trotzdem mit viel Epoxy sehr gut einkleben und halten super dicht!!
Ralf
Hallo Rc U-Boot -Neuling braucht Hilfe 18 Jahre 6 Monate her #11569
Hallo Micha
na, wenigsten ist das Problem mit der Dichtung gelöst.
Teile für die Welle entweder selbstanfertigen oder fertig kaufen.
Siehe Bild, sind selbst gemacht.
Gruß . . Heizer
Hallo Rc U-Boot -Neuling braucht Hilfe 18 Jahre 6 Monate her #11570
  • micha4960
hallo Dante,
Das Problem ist der hintere Dichtring vor der Schraube
Die Dichtringe von Dream Arts sind leider zu dick im Vergleich zuden hinteren Flossen,wo die Welle rauskommt.
bin über jede Idee dankbar
michael
Hallo Rc U-Boot -Neuling braucht Hilfe 18 Jahre 6 Monate her #11571
  • Dante
  • Dantes Avatar
Hi Michael,
Die Wellen werden in der Regel auch von innen (im Druckkörper) und nicht drausen bei den Schrauben gedichtet.
Du solltest die Dichtungen ähnlich wie auf den Bildern von Heizer machen.
Da Du (wie Du geschrieben hast) das Boot "Orginal" nach Plan gebaut hast,
nehme ich an das Du auch die Wellen bis vorne eingeklebt hast so das du die Hülsen da nicht so ohne weiteres drauf bekommst. Ist nicht weiter schlimm, Du mußt nur neben den Wellen auf der innen Seite (am besten mit einem Dremel) etwas von dem ABS weg fresen so das Du die Hülsen auf die Wellen setzen kannst.
Da Du danach ja an der Stelle, die Hülsen fest einklebst und sie auch mit dem ABS verklebst sollst, geht Dir so auch keine Statbielität verlohren.
Allerdings kann ich Dich auch beruhigen,
Mein Bruder hat Auch die 2540 und auch erst "Orginal" gebau. Auch er hat das Problem mit den Luftblasen aus den Stefensrohren.
Wir sind jetzt bestimmt schon 8-10h (reihen Fahrzeit) mit dem Ding im Wasser gewesen. Es war bis heute noch nicht ein Trofen Wasser im Boot (und er hat "keine" zusatz Dichtung drinn!! (Ehrenwort!)
Das liegt vorallem an der großen Länge der Wellen und viel Fett.
Bei den relatiev kurzen Wellen der 7er Booten von Robbe (wie meins) klappt das leider nicht.
Aber Achtung:
Wenn Du mal einen Tauchtank/Sack einbaust, mußt Du auf jeden Fall Dichtungen einsetzen! Denn in solchen Booten entsteht ein weit höherer innen Druck und es wird viel mehr Luft aus dem Boot gedrückt. Was sich dann beim "Lenzen", sehr negatiev ausüben kann (Das wasser wir richtig ins Boot gesogen!!)
Hoffe das hilft dir etwas weiter.
Ralf
