Antriebe für ein ROV 18 Jahre 9 Monate her #12351
  • Mechanike
  • Mechanikes Avatar Autor
Antrieb mit 4 Motoren!!
Antriebe für ein ROV 18 Jahre 9 Monate her #12352
  • Chaoss Avatar
Schaut schon ganz gut aus. Ist im Prinzip das gleiche wie hier auch:
woodshole.er.usgs.gov/operations/sfmapping/rov.htm
Das große Problem wird sein, dass der Hubmotor genau in der Mitte liegen sollte. Also da muss wohl jemand die Gewichte von Akkus, Motoren, Kabel, Hüllenmaterialien, etc ziemlich gut kennen und dann rechnen :-)
Eine wohl etwas einfachere Version scheint das hier zu sein, die mit drei Motoren auskommt. Dabei wurde der vordere Motor gespart und die beiden hinteren sind fürs drehen, etc zuständig:
www.expresspcb.com/Feedback/ROV/ROV.htm
Ich persönlich würde diese Version vorziehen, da sie etwas einfacher aufgebaut ist.
Dirk
Info ROV und Antrieb 18 Jahre 8 Monate her #12365
  • mischka75
  • mischka75s Avatar
Hallo hier ein Bild von meinem ROV mit 4 Motoren , so sollte die Anordung später aussehen.
Bild vom keinen Antrieb , Speed 400 , mit Wellendichtring , 4mm Welle und Schraube als Demo.
Jeder Motor bekommt einen eigenen Regler für vor und rück Fahrt.
Akku2x 6 Zellen mit 3600 mA parallel für Antrieb Kamera sowie BEC für Empfänger.
Grüsse
Mischka
Antriebe für ein ROV 18 Jahre 8 Monate her #12376
  • mischka75
  • mischka75s Avatar
Hallo , werde für mein Modell , hingegen geplant in der Mitte senkrecht die 2 Thruster anbringen und am Heck , links und rechts 2 Stück in Fahrtrichtung anbringen , 3 x elektrischer Regler , Hinten getrennt und für die Mitte einen gemeinsamen.
Grüsse
Mischka
Antriebe für ein ROV 18 Jahre 8 Monate her #12448
  • BlackPearl
  • BlackPearls Avatar
Hey ,
Also ich habe auch vor mir ein Uboot zu bauen!!Brauch dazu eure hilfe!!!
So die Daten sind 140cm lang ca. 20cm breit!!!!Uboot soll angetrieben werden mit zwei Motoren und 2xWellen(ca. 500mm) und 2xSchrauben(45mm, 7Blatt)!!!!
Meine Fragen wären Welche Motoren Passen zu den Schrauben?
Brauche ich welche mit Getriebe oder reicht Fahrtenregler???
Wenn ohneGetriebe wie verbinde ich Motorwelle(ohne Gewinde) mit Welle(mit Gewinde)???
Und ertmal letzte Frage:In welchen Verhältnis stehe die angetriebende Shiffsschrauben zu dem Motor???gibs da ne Faustformel???
Danke euch im vorraus!!!!!!
