U47 kippt beim Tauchen 16 Jahre 8 Monate her #14570
  • Constantin
  • Constantins Avatar Autor
habe bei meiner noch sehr neuen robbe U47 folgendes Problem:
Immer wenn ich zu tauchen versuche, "kippt" das Boot nach links, d.h. es dreht sich entlang der Längsachse des Bootes.
Da ich in einem See fahre, der erst in einiger Entfernung einigermaßen tief genug ist, sehe ich natürlich nicht, was das Boot dann unter Wasser so anstellt. Es könnte gut sein, dass es beim Tauchen eine oder mehrere Schrauben dreht :shock:
Meistens breche ich die Unterwasserfahrt dann nach einigen Metern wieder ab; das Boot taucht dann mit dem Heck voran und in starker Seitenlage (die Achse Kiel - Turm liegt fast parallel zur Wasseroberfläche) auf.
Weiß jemand, wie diese Linksdrehung zustande kommt?
Die Tiefenruder sind ja an einen Vierkantstab geschraubt und sollten daher auch gleich stehen. Das Gewicht ist eigentlich auch gleichmäßig verteilt, viel Platz zum verrutschen oder verlagern ist in der engen Röhre ja eh nicht.
Bin für jede Hilfe dankbar :wink:
[img:bb29e22987]home.arcor.de/cons/uboot/rcboot_sig.jpg[/img:bb29e22987]
U47 kippt beim Tauchen 16 Jahre 8 Monate her #14571
Sind ausreichend Öffnungen im Boot, um Luft und Wasser in ausreichendem Maße (schnell) durchzulassen?
Isses n Dynamiker oder Statiker?
U47 kippt beim Tauchen 16 Jahre 8 Monate her #14572
  • Tommy67
  • Tommy67s Avatar
Hallo Constantin,
denke auch das es daran liegt das dein Boot zu viel Luft beim Tauchen mit sich führt. hast du den Tipp von Heiko mal Überprüft?
Hatte das das Problem mit der Luft bei mir im Turm und das Boot tauchte nicht richtig ab, genauso am Heck noch eins zwei Löcher Bohren da die Luft nicht richtig Entweichen kann.
Gruß Tommy
U47 kippt beim Tauchen 16 Jahre 8 Monate her #14574
  • Elektron
  • Elektrons Avatar
Was heißt Gewicht gleichmäßig verteilt?
Gleichmäßig hinten, vorne, oben und unten?
Do solltest soviel Gewicht wie es geht nach unten packen.
U47 kippt beim Tauchen 16 Jahre 8 Monate her #14576
Hallo Constantin
Hast du evtl. einen anderen Turm verbaut der zu schwer ist ?
Überprüfe auch mal deinen Antrieb ob der gleichmäßig läuft.
U47 kippt beim Tauchen 16 Jahre 8 Monate her #14577
Hallo Constantin,
aus deinen Schilderungen entnehme ich das das Modell dyn. taucht. Um das Robbe Boot einigermaßen tauch/fahrbar zu machen muss du es sehr tief trimmen. Deck gleich KWL . Das ganze Gewicht muss ganz tief verbaut sein. Der Aufrichtmoment muss so groß wie möglich sein. Über Restluft und Turmgewicht haben meine Kollegen ja schon richtig berichtet,diese Punkte sind auch zu beachten. Mit diesen Maßnahmen sollte das Boot nicht umkippen. Das seitliche wegtauchen kann an dem Spiel der Seitenruder oder auch an den unterschiedlichen Drehzahlen der Motoren liegen.
Hast du einen Lageregler verbaut?
Ich hoffe das Du Erfolg hast:
