Welches model ist am besten geeignet für anfänger? 17 Jahre 6 Monate her #15496
  • ginne
  • ginnes Avatar Autor
hi
ich will mir demnächst ein u-boot anschaffen (model 8) ).
da ich noch anfänger bin würd ich gern ne empfehlung haben .
ich bräuchte,
da ich noch schüler bin ein blilligeres model
und es solte sich um ein model des 2ten weldkrieges oder um ein atom-u-boot handeln .
kann mir da jemand weiterhelfen?
schon mal danke für alle antworten
p.s.:
links zu den booten wären sehr hilfreich :wink:
Non scholae sed vitae discimus.
Re: Welches model ist am besten geeignet für anfänger? 17 Jahre 6 Monate her #15497
  • Thor
  • Thors Avatar
ginne schrieb: hi
ich bräuchte,
p.s.:
Hola, ich wuerde dir die SeaWolf von Robbe oder das gleiche Modell heisst beim Conrand Sharcon empfehlen.
guckmal hier:
de.robbe-online.net/rims_de.storefront/
Die baust du "erstmal" dynamisch und lernst damit und spaeter kannst sie noch "umruesten" desweieter sollten die fast 1m noch gut transportierbarsein bei ich glaube mich an 4kg Gewicht zu erinnern.
Guckst du mal am besten bei der bucht oder MP.
Saludos.
Thorsten
Welches model ist am besten geeignet für anfänger? 17 Jahre 5 Monate her #15503
  • Exocet00s Avatar
Jop, die Seawolf ist für einen Anfänger das Beste. Ich werde meine nie hergeben 8) 8) 8)
Welches model ist am besten geeignet für anfänger? 17 Jahre 5 Monate her #15562
  • ginne
aah thx
und welche elektronik würdet ihr dazu empfehelen?
brauch ich nen lage-oder fartregeler als anfänger oder kann man darauf auch getrost verzichten?
Welches model ist am besten geeignet für anfänger? 17 Jahre 5 Monate her #15567
Jo,
der Seawolf war auch mein erstes U-Boot und hatte viel Spaß damit.
Die Neue Version V2 vom Seawolf finde ich am besten,
da sind die ABS-Teile fertig ausgefräst, Blei und der Motor mit Getriebe
liegen bei.
Gebraucht wird noch:
2 Stück. Servos in der Standart Größe (40-50Gramm)
Akku: Bleiakku oder 6-7 Zellen (Baby mit 5-6 Ampere Innhalt)
Fahrtenregler für den Motor und ein Empfänger
WICHTIG: ein Lageregler sollte auf alle fälle rein,
entweder die Briefmarke von Brüggen oder der von Feldmann (etwas günstiger, mit 55 Euro).
Glaube das war es ? oder ?
Gruß . . Heizer
Welches model ist am besten geeignet für anfänger? 17 Jahre 5 Monate her #15569
  • Äxl
  • Äxls Avatar
Hi
Die Seawolf ist sehr einfach zu bauen, wenn du sie dynamisch haben willst, wie es ja auch vorgesehen ist.
nen Fahrtregler brauchst du auf jeden Fall, sonst müsstest du den antriebsmotor über nen schalter für vorwärts-stopp-rückwärts ansteuern, was bei dem modell wirklich nicht zu empfehlen ist, da es doch einiges an fahrt macht. die ganzen widerstandsfahrtregler, die man früher hatte (gibts die überhaupt noch neu zu kaufen?) sind auch nicht so der bringer, da sie halt alles was nicht gebraucht wird einfach verbraten und in wärme umwandeln. solltest also schon nen elektronischen einbauen.
Lageregler ist so ne sache: als ich mir vor jahren das boot gekauft habe, war auch mein erstes (wollte allerdings nur was ganz einfaches haben, um das ganze überhaupt erst mal auszuprobieren), hatte ich erst keinen lageregler drin. Also es ist fahrbar, allerdings nicht sehr präzise in der waage zu halten und hohe geschwindigkeiten sind ohne lageregler net drin. ich tät des erstmal ausprobieren ob dir die ganze u-booterei überhaupt gefällt und dann kannste immer noch nen lageregler einbauen. sind nämlich net ganz billig.
wenn du allerdings handwerklich ein wenig versiert bist, und du ein wirklich billiges modell haben willst, dann kann ich dir einen artikel in einem u-boot spezial der modell-werft von 2002 empfehlen. schau mal auf der vth seite, vll haben die noch was da. da wird beschrieben, wie du mit einfachsten mitteln ein erstes u-boot bauen kannst, ganz ohne bausatz. allerdings ist die tauchtanktechnik da mit vorsicht zu genießen. die entlüftet nämlich diregt in die bilge... :|
