Sea Wolf V2 - Ausrüstungsfragen 17 Jahre 9 Monate her #15671
  • savageridingdaddy
Hallo zusammen!
Ich habe mich gerade angemeldet und stelle gleich mal meine ersten Fragen. (Natürlich habe ich schon einige Threads gelesen, aber meine Fragen blieben z.T. noch unbeantwortet)
Wie groß ist der Bürstenmotor im SeaWolf-Bausatz? (600er?)
Was für einen Regler brauche ich? Wie groß muss er dimensioniert sein? Flugregler kann ich ja scheinbar nicht verwenden, oder?
Servos habe ich genug da (fliege sonst Fläche und Heli).
Wa brauche ich außer Empfänger und Funke sonst noch? Lageregler? Was sollte gleich verbessert werden (Faltenbälge, Ansteuerungen)
Welche Akkus sollte ich nehmen. 6Zellen mit wieviel Kapazität wären nötig?
Eine Menge Fragen......
Danke und Grüße,
rob
Sea Wolf V2 - Ausrüstungsfragen 17 Jahre 9 Monate her #15672
  • Exocet00s Avatar
Erstenmal....Herzlich Wilkommen....
Der Motor ist ein 540er.
Als Regler reicht ein einfacher Fahrregler mit Vorwärts und Rückwärts ab 20A Dauerbelastung (einen FLugregler würde ich nicht nehmen, da das U-Boot ja nicht rückwärts fahren kann, wenn du mal in einen Pflanzenteppich kommst).
Ein 6Zellenakku reicht aus. Die Kapazität spielt nur eine Rolle, was die Fahrzeit betrifft. Ich kann mit einem 4000mah Akku (es gehen nur noch 2000mah rein) etwa 1-2h Fahren.
An Servos kannst du alles zwischen Standard und evt. 15g Servos verwenden (am besten sind dennoch die Standard)
Hoffe ich hab dir geholfen.
Sea Wolf V2 - Ausrüstungsfragen 17 Jahre 9 Monate her #15673
  • savageridingdaddy
Hallo Exocet00!
Danke für die schnelle Antwort.
Brauche ich einen Lageregler? Und was sollte gleich optimiert werden? (Bajo etc.?)
Was sind gängige Preise für
a) Boot-Fahrtregler
b) Lageregler
Sollte gleich ein größerer Motor rein?
Danke und Gruß,
rob
Sea Wolf V2 - Ausrüstungsfragen 17 Jahre 9 Monate her #15676
Hi Rob
Lageregler zu haben ist m.E. nie verkehrt, ist wie immer ne Kostenfrage.
Wegen Preisen guck mal bei Brüggen. Weitere Qualitäts-Lageregler gibts von Feldmann und Canditt.
Hast Du schon ein Seawolf? Oder sind das alles erstmal Vorüberlegungen?
Sea Wolf V2 - Ausrüstungsfragen 17 Jahre 9 Monate her #15677
Hallo rob
Bajonettverschluß am Seawolf ist nicht erforderlich und wäre auch recht teuer.
Die Faltenbälge kannst verwenden und der Motor mit Getriebe ist
sehr gut in der Leistung.
Preise für einen guten Vor/Zurück-Regler ca.70-80 Euro.
Lageregler auf alle Fälle, Preis 55 Euro (Feldmann) oder die Briefmarke
75-80 Euro.
Gruß . . Heizer
Sea Wolf V2 - Ausrüstungsfragen 17 Jahre 9 Monate her #15678
  • savageridingdaddy
Hallo Heiko, hallo Heizer,
danke für die Ratschläge.
Zugelegt habe ich mir noch keinen Wolf, aber ich habe es vor und sondiere immer vorab, um gut, aber nicht zu teuer zu investieren. Soll ja Hobby bleiben.
Eine normale 4 Kanal-Funke reicht, oder? Ich schaue gerade bei ebay, was es da in 40Mhz gibt. Meine 35Mhz-Funke kann ich dafür ja nicht nehmen.
Grüße,
rob
