Vorderes Tiefenruder für Seewolf 17 Jahre 7 Monate her #16682
  • steineklopfer
  • steineklopfers Avatar Autor
Hallo, ich bin zur Zeit dabei einen Seewolf zu "züchten" und möchte auch gleich die vorderen Tiefenruder Steuerbar machen. Gibt es ein "Patentrezept", wo der Servo dafür einzubauen und zu befestigen ist? das Technikgerüst hängt ja am hinteren Druckkörperverschluss, so daß es beim öffnen rausgezogen wird. kommt der Servo also dadrauf, müsste vor dem öffnen die Verbindung zum Tiefenruder gekappt werden. Oder versteh ich da was falsch??
Falk
Vorderes Tiefenruder für Seewolf 17 Jahre 7 Monate her #16683
Hallo und ja so ist es.
Das Vordere Tiefenruder mit anzusteuern geht schon, ist aber eine arge Fummelei.
Die beste Möglichkeit die ich kenne ist vom Tiefenruder Servo auf dem Technikgerüst (kann auch ein seperates sein) ein Gestänge nach vorne innen verlegen mit einem kleinen Magneten daran (gibts bei eBay die Magneten
Durchmesser 5mm), durch die Kappe vorne geht ein Gestänge weiter ans Tiefenruder das innen auch ein gegen Magnet hat.
Beim herausziehen vom Technikgerüst Trennt sich die Verbindung,
die Kraft der Magneten ist ausreichend.
Darauf zu achten ist das der Hebel am vorderen Tiefenruder so sitzt,
daß die Drehrichtung zum hinteren Ruder stimmt,
die beiden Ruder müßen gegenläufig laufen.
Hoffe du kannst dir darunter was vorstellen.
MFG . . Heizer
Vorderes Tiefenruder für Seewolf 17 Jahre 7 Monate her #16685
  • Exocet00s Avatar
Welcome to the Forum!!!
Du kannst es auch so machen, wie ich:
www.rcboot.de/forum/viewtopic.php?t=2069
Funktioniert auch gut.
Vorderes Tiefenruder für Seewolf 17 Jahre 7 Monate her #16691
  • bosreus
  • bosreuss Avatar
So habe ich es gemacht.
Hans
Vorderes Tiefenruder für Seewolf 17 Jahre 6 Monate her #16818
  • steineklopfer
Danke für die Tips!
Hans, wie funktioniert das bei Deiner Lösung? wenn Du das Technikgerüst nach hinten rausziehst müsste doch eigentlich das Gestänge vom Servo zum Ruder ausgehängt werden, oder verstehe ich da was falsch?
Ich hatte auch schon die Idee, einen wasserdichten Servo direkt vor den Druckkörper einzubauendann ist nur noch ein Kabel hinzubringen, und das ist ja kein Problem. Ich bin mir nur nict sicher ob diese Dinger www.hobbyfreun.de/shop/product_info.php?products_id=4185 auch wirklich wasserdicht sind!? Hat da vielleicht jemand Erfahrungen mit?
Danke!
Falk
Vorderes Tiefenruder für Seewolf 17 Jahre 6 Monate her #16819
  • savageridingdaddy
  • savageridingdaddys Avatar
Hallo Falk,
ich glaube das Gestänge wird erst vorn gelöst und dann herausgezogen.
Besser fände ich aber, wenn das Servo direkt an dem vorderen Verschluss befestigt wird und gar nicht erst auf dem Technikgerüst verbaut ist. Eine Servokabelverlängerung noch dran und gut ist.
Ich baue meinen Seawolf ohne "Flossen", da die Wirkung nicht so groß sein soll.
Grüße,
rob
