Robbe U-47 und Brüggen Bajo passt das? 16 Jahre 10 Monate her #20382
  • kleinerschelm
  • kleinerschelms Avatar Autor
Hallo Zusammen,
der Bajo von Norbert wird ja auf die Stirnseite aufgeklebt und ist somit ist die Druckröhre 2,2cm länger. Laut Norbert-Einbauanleitung soll man ja den Druckkörper um die Länge kürzen.
Jetzt die Frage:
Passt der Druckkörper auch mit Bajo ungekürzt in die robbe U-47?
Danke und Gruß
Robbe U-47 und Brüggen Bajo passt das? 16 Jahre 10 Monate her #20385
  • Klaus
  • Klauss Avatar
Ja, er passt ungekürzt. Die Klebepunkte verschieben sich aber um die Länge
des Bajo.
MfG Klaus
Robbe U-47 und Brüggen Bajo passt das? 16 Jahre 10 Monate her #20390
  • kleinerschelm
Hallo Klaus,
danke für die positive Antwort :)
Wie sollte der Druckkörper dann am besten positioniert werden? Mehr in den Bug oder mittig ausgerichtet?
Robbe U-47 und Brüggen Bajo passt das? 16 Jahre 10 Monate her #20391
Ich bin zwar nicht der Klaus, aber ich erlaube mir trotzdem mal, zu antworten:)
Ich würde den Druckkörper weiter nach vorne schieben, so dass die Hinterkante vom BaJo bündig mit der Hinterkante vom Rumpfmittelteil ist. Oder vlt. sogar noch etwas weiter nach vorne, sodass der geschlossene BaJo (mit dem zweiten Ring) genau noch vom Mittelteil bedeckt wird.
Dann müsste nämlich die Anpassung mit dem Hinterteil einigermaßen klappen, ansonsten würde das Hinterteil ja vlt. zu weit nach vorne kommen, sodass es dann den O-Ring des BaJo's verdeckt, an den kommst du dann sonst nur noch schlecht ran.
Robbe U-47 und Brüggen Bajo passt das? 16 Jahre 10 Monate her #20392
  • kleinerschelm
phili schrieb: Dann müsste nämlich die Anpassung mit dem Hinterteil einigermaßen klappen, ansonsten würde das Hinterteil ja vlt. zu weit nach vorne kommen, sodass es dann den O-Ring des BaJo's verdeckt, an den kommst du dann sonst nur noch schlecht ran.
Stimmt daran (O-Ringproblematik) hab ich ja noch überhaupt nicht gedacht!
Mein Problem ist nur ob ich den Druckkörper weit genug in den Bug bekomm, da der Bug sich ja verjüngt.
Robbe U-47 und Brüggen Bajo passt das? 16 Jahre 10 Monate her #20393
Mhh, das kann ich dir nicht genau sagen, ich hab das Bugteil nämlich auch noch nicht zusammengebaut. (Ich verwende aber auch keinen BaJo)
