Spritze als Tauchtank für Seawolf 15 Jahre 10 Monate her #21926
  • savageridingdaddy
Moin zusammen!
Ich baue derzeit mein Wölfchen zum Statiker um und habe meiner Meinung nach alle Komponenten da.
Beim gestrigen Test der Pumpe und Spritze als Tauchtank, musste ich feststellen, dass die Pumpe sehr viel Druck hat. Ich fürchte, dass es mir die Verklebung des Spritzenkolbens "raushaut". Im Technikgerüst werde ich das Kolbenende gegen einen Spanten klemmen. Könnte das ausreichen?
Als Pumpe habe ich die 6V Zahnradpumpe von Graupner (Best.Nr. 1953) Sie liefert ca 900ml/min an 6V. Damit ist das Wölfchen dann schnell getaucht. :P
Brauche ich noch einen Endschalter zur BTS? Wenn ja, welchen? :?
Danke und Gruß,
rob
Spritze als Tauchtank für Seawolf 15 Jahre 10 Monate her #21927
  • u707
  • u707s Avatar
Hallo Rob
Du solltes schon ein Endschalter montieren, damit der Druck nicht zuhoch wird und auch für den Motor welcher sonst zustark belastet wird wenn der Tank voll ist.
Weiter musst Du beachten, dass bei einer Zahnradpumpe das Wasser nicht im Tank bleibt sondern wieder zurück fliesst. (überdruck im Druckkörper) Entweder eine Schlauchpumpe verwenden oder die Wasserleitung abklemmen.
Pascal
Spritze als Tauchtank für Seawolf 15 Jahre 10 Monate her #21928
  • savageridingdaddy
Hallo Pascal,
dass heißt ich habe mir die falsche Pumpe zugelegt?
Wo bekomme ich den einen brauchbaren Endschalter dafür her? Und wie erkennt er, dass die Spritze gefüllt ist?
Viele Fragen......
Grüße,
rob
Spritze als Tauchtank für Seawolf 15 Jahre 10 Monate her #21932
Dafür nimmst du am Besten einen Microschalter, den du so einbaust, dass der Kolben ihn auslöst, wenn der Tank voll ist.
Wenn du ihn als Unterbrecher für die Pumpe schaltest, musst du noch eine Überbrückungsdiode parallel dazu löten, damit der Tank auch lenzen kann.
Er sollte auch den Strom der Pumpe aushalten.
Der Kolben sollte auch auf keinen fall aus der Spritze herausgedrückt werden können, am Besten baust du einen Anschlag ein.
Schau dir mal den Thread an, der Kollege hatte genau die selbe Idee wie du und sein Boot mittlerweile tauchfähig.
Er kann dir helfen, die schlimmsten Fehler zu vermeiden.
www.rcboot.de/forum/viewtopic.php?t=2069
Bei Schaltungsproblemen kann ich dir auch helfen, ich habe mir auch einen Spritzentank gebaut, wenn auch als Kolbentank.
Spritze als Tauchtank für Seawolf 15 Jahre 10 Monate her #21933
  • u707
  • u707s Avatar
Hallo Rob
Die Pumpe kannst Du sicher verwenden. Schau mal unter www.piranha-modellbau.de da gibts auch noch einen Bauanleitung für eine Seawolf und eine Tauchtanksteuerung mit Endschalter.
Ihr ein Bild mit einer Schlauchklemme welche du bei einer Zahnradpumpe verwenden solltest.
mfg
Pascal
Spritze als Tauchtank für Seawolf 15 Jahre 10 Monate her #21934
  • Victor3
  • Victor3s Avatar
Die Spritze hält sich selbst,
da braucht man nichts abklemmen.
Wichtig ist nur der Endlagenschalter.
Gruss Enno
