Spritze als Tauchtank für Seawolf 16 Jahre 6 Monate her #21943
Gestern habe ich die Pumpe mit dem verklebten Spritzenkolben getestet. Das Problem hierbei: die Pumpe kommt nicht gegen den Luftdruck in der Spritze an und schafft es nur, den Tank zur Hälfte zu füllen
Habe ich das richtig verstanden, dass du den Kolben in die Spritze geklebt hast?
Falls ja wundert es mich nicht, dass dein Tank nicht flutet.
Bei einer Spritze sollte der Kolben beweglcih bleiben, sonst kannst du auch jeden anderen Behälter verwenden.
Deine andere Idee mit der Entlüftung ist ein luftatmender Tank, der kann allerdings nur lenzen, wenn die Entlüftung über Wasser ist und Luft ansaugen kann.
Spritze als Tauchtank für Seawolf 16 Jahre 6 Monate her #21944
  • savageridingdaddy
Moin!
Danke für die Tipps. Dann werde ich mich nochmal eingehender damit beschäftigen und die Spritze neu bauen. Grücklicherweise habe ich mir gleich 2 besorgt. Ich melde mich dann in 1 Wo. nochmal.
Grüße,
rob
Spritze als Tauchtank für Seawolf 16 Jahre 5 Monate her #22095
  • savageridingdaddy
Moin,
bin wieder da. Ich werde die Spritze neu bauen. Nun meine Frage zum Endlagenschalter: Geht dieser hier oder welchen würdet ihr mir empfehlen? (www.conrad.de/ce/de/product/183361/;jses...A9482EAA571.ASTPCCP4)
Bei Mischka habe ich schon auf der Website geschaut, aber nichts gefunden.
Als Tauchtanksteuerung habe ich die BTS10 von momo-sauerland.
Danke für Eure Tipps und Ratschläge.
Grüße,
rob
Spritze als Tauchtank für Seawolf 16 Jahre 5 Monate her #22097
Hallo rob
der Endschalter hat nur 0,5 A Schaltstrom,das ist zu wenig. Ich würde ein 5 A Microschalter nehmen. Die Diode sollte für die selbe Stromstärke ausgelegt sein.
Spritze als Tauchtank für Seawolf 16 Jahre 5 Monate her #22104
  • savageridingdaddy
Danke Wolfgang, ich suche dann mal etwas Passendes.
Wo habt ihr Eure Endschalter her? Bestellen wäre für mich derzeit die günstigste Variante, da ich hier keinen passenden Shop in der Nähe habe.
Ist es mit dem Endschalter und der Diode getan? Oder brauche ich sonst noch techn. Equipment für den Spritzentauchtank?
Danke und Grüße,
rob
