Gemeinschaftsprojekt Seehund in 1:10 14 Jahre 10 Monate her #27988
  • ottobammers Avatar Autor
... na ganz so schlimm ist es aber doch nicht !
Gemeinschaftsprojekt Seehund in 1:10 14 Jahre 10 Monate her #27993
Frage Urmodell Turm:
Der Turm wird ja frei durchflutet ausgeführt und auf den Rumpf=Druckkörper einfach draufgeklebt. Ich frage mich jetzt: soll ich die seitlichen Anpassungen des Turmes an die Druckkörperkontur schon ins Urmodell aufnehmen (ich denke dann wird´s blöd mit Abformen) oder soll ich das Urmodell ganz gerade machen mit bissel "Überhöhe" und man passt den entformten GFK-Turm an die Rundung an - was meinst Du, Andreas ?
Gemeinschaftsprojekt Seehund in 1:10 14 Jahre 10 Monate her #27994
  • Der AK
  • Der AKs Avatar
Hallo Otto,
ich habe bei meinem 23er den Turm passend angeformt. Die Form für den Turm habe ich mit einem Stück Rumpf gemacht. Das ist ganz okay, heute würde ich aber die Turmform direkt auf dem Rumpfkörper enden lassen.
Beim Laminieren gab es eigentlich kein Problem.
Wenn das Harz langsam fest wird, einfach mit einem Messer den Überstand abschneiden. Anschließend muss man nur noch minimal nachschleifen.
Bei der "langen" Variante muss man immer sehr viel schleifen. Geht zwar auch, würde mir aber nicht so gefallen.
Ich habe mal ein Bildchen beigefügt. Vielleicht wird es da etwas ersichtlich.
Gemeinschaftsprojekt Seehund in 1:10 14 Jahre 10 Monate her #27995
Ich hab für die beiden Seehunde an denen ich schon seit Jahren rumbastel einen Turm aus dünnem GFK gefräst. Andreas war so freundlich mir eine entsprechende Zeichnung dafür zu machen.
Das GFK des Turms ist 0,6mm dick und kupferkaschiert, der "Deckel" ist 1,5mm dick.
Leider ist der Fräsweg meiner Fräse nicht lang genug sodass ich den Turm aus einer rechten und einer linken Seite zusammen löten musste.
Vorteil ist, das der Turm sehr leicht ist.
Gemeinschaftsprojekt Seehund in 1:10 14 Jahre 10 Monate her #27996
  • Der AK
  • Der AKs Avatar
Hallo Stefan,
genau das war noch der andere Ansatz.
Ggf. würde ich das Ding auch aus Messing fräsen und anschließend löten. Vorteilhaft wäre hier, dass das Material nicht unter Spannung steht wie beim FR4. Allerdings müsste man vermutlich innen ein paar Versteifungen mit einlöten und die Sache wär etwas schwerer.
Gemeinschaftsprojekt Seehund in 1:10 14 Jahre 10 Monate her #27997
Danke allseits, ich werden die Variante "Formenbau direkt auf dem Rumpfkörper" anpeilen !
