Gemeinschaftsprojekt Seehund in 1:10 14 Jahre 7 Monate her #28611
  • ottobammers Avatar Autor
Urmodell ist grundiert, jetzt kommen noch die Nieten im Bugbereich und die Schweißnähte drauf. Die werden 2mm breit und mit Stabilith-express gemacht, nachdem zuvor beidseitig Tesa-krepp-Abdeckungen aufgebracht werden, die dann nach dem Verfüllen des Spaltes abgezogen werden. Dadurch sind die Schweißnähte gerade und immer gleichmäßig ca. 2mm breit, in der Oberfläche aber unregelmäßig ungefähr so wie echte Schweißraupen. Ziemliche Fummelei aber ich denke es zahlt sich aus ! Mit dem Heck habe ich schon begonnen.
Als Nieten verwende ich Messingnägel mit Linsenkopf (Durchmesser 2mm). Abgeformt wird dann 2-schalig mit Silikon und einer GKF-Stützform. Gott sei Dank habe ich von meinem Formen-Silikon (5 Jahre alt) eine Probe angerührt - haut nicht mehr hin, ich hätte mir das ganze Urmodell versaut - SCHWEIN GEHABT !!!
Gemeinschaftsprojekt Seehund in 1:10 14 Jahre 7 Monate her #28612
  • Der AK
  • Der AKs Avatar
Hallo Otto,
das sieht wirklich Klasse aus. Kommst du mit der Verarbeitungszeit vom Stabilit hin? Bei den 2K Sachen ist das ja manchmal etwas problematisch.
Ich muss dann ja mal langsam zusehen, dass ich den Turm in 1:10 umsetze :)
Gemeinschaftsprojekt Seehund in 1:10 14 Jahre 7 Monate her #28614
Mit dem Stabilit kann man immer nur kurze Stücke machen so max. ca. 6- 8cm, kaum mehr. Geht recht gut wenn man "eingespielt" ist, ich habe aber einige Probestücke gemacht bis ich ein Gefühl bekommen habe. Nächstes Wochenende möchte ich mit Abformen des Hecks beginnen, mal sehen.
Und jetzt ist es an mir zu sagen: mach dir bitte keinen Stress wegen dem Turm !
Gemeinschaftsprojekt Seehund in 1:10 14 Jahre 7 Monate her #28616
  • Der AK
  • Der AKs Avatar
Hallo Otto,
wenn man einmal den Dreh raus hat, muss man dran bleiben. Das kenne ich noch von den Schweißnähten am kleinen Seehund.
Die habe ich ja mit dickem Sekundenkleber erstellt. Als ich ein schönes Ergebnis auf den Teststücken erreicht hatte, ging es am lebenden Objekt gleich weiter :-)
Den Turm gehe ich dann mal in den nächsten Wochen an. Mal sehen wie das klappt.
Ich halte dich auf dem Laufenden.
Gemeinschaftsprojekt Seehund in 1:10 14 Jahre 6 Monate her #28662
Schweißnähte aus Stabilit express nachgebildet, die Nieten sind Messingnägel.
Gemeinschaftsprojekt Seehund in 1:10 14 Jahre 6 Monate her #28710
Jetzt geht´s bald ans Abformen !
