Gemeinschaftsprojekt Seehund in 1:10 14 Jahre 5 Monate her #29085
  • Der AK
  • Der AKs Avatar
Ich bin begeistert!
Am besten ich höre einfach mit meinem Formenbau bei anderen Projekten auf....
Wieviel Silikon hast du bisher so verarbeitet?
Gemeinschaftsprojekt Seehund in 1:10 14 Jahre 5 Monate her #29086
  • ottobammers Avatar Autor
Na so schlimm ist es auch wieder nicht. Erste Silikon-Erfahrungen habe ich vor paar Jahren mit meinem 1:32-VIIC sammeln können, und zwar Rumpf und Turm. Unser Seehund ist eigentlich erst das zweite Boot wo ich Silikon für den Formenbau verwende. Da werde ich insgesamt so um die 5kg davon verarbeiten. Das Material ist nicht ganz billig aber wenn man den Dreh halbwegs raus hat wirklich gut zu verarbeiten. Bei glatten Rümpfen ohne Hinterschneidungen reicht aber eine "normale" GFK-Form allemal !
Gemeinschaftsprojekt Seehund in 1:10 14 Jahre 4 Monate her #29164
Heckform. Die eine Hälfte ist schon fertig wie gehabt mit Silikon und GFk-Schale. Auf der noch abzuformenden BB-Seite sieht man die aufgeklebten "Füllstücke" als Platzhalter für die dickeren Losteile, die dann in die Vertiefungen der Silikonform eingesteckt werden. Beim Laminieren ist dann der Flutschlitz ziemlich gut abgebildet und kann leicht freigelegt werden. Ist bei den paar Flutschlitzen wahrscheinlich nicht nötig, ich habe aber noch solche Füllstücke vom Bau meiner Hermannia.
Gemeinschaftsprojekt Seehund in 1:10 14 Jahre 4 Monate her #29165
  • u707
  • u707s Avatar
Sieht voll edel aus!! Weiter so :up:
Gemeinschaftsprojekt Seehund in 1:10 14 Jahre 4 Monate her #29166
  • Der AK
  • Der AKs Avatar
Das Grinsen ist nur noch operativ aus meinem Gesicht zu entfernen!
Hut ab vor dem was du da so zauberst...
Gemeinschaftsprojekt Seehund in 1:10 14 Jahre 4 Monate her #29167
Naja wenn ich denke was Du mit Messingblech so alles anstellst - aber ja ich denke auch daß es recht gut läuft. Zum kommenden Wochenende sollte auch die Heckform komplett fertig sein. Fotos folgen !
