grüß euch,
ich stehe da vor einem problem, welches ich nicht ganz durchblicke:
beim einschalten des boots hat sich sbts gemeldet und auch die servos funktionierten. der lageregler scheint pakinson zu haben, der zuckt immer etwas. der kolbentank kannte genau 2 zustände: voll und leer. den dritten punkt am schalter hat er gekonnt ignoriert, der sprach gar nicht an. die antriebsmotoren liefen gar nicht, erst bei vollausschlag haben sie für eine sekunde vollgas gegeben und dann war ruht. sprich alles aus. das war das ende der sbts
hab sie dann mal von strom und empfänger abgehängt, die motoren liefen einwandfrei...
meine funke ist eine mx16s von graupner, stellung des wahlschalters am sbts steht auf "D". fahrtregler und tanksteuerung bezogen beide strom aus dem selben 12v 4.6ah akku.
kann mir da jemand weiterhelfen, worin der fehler liegen könnte? ein neuer test wäre natürlich erst mit einer neuen sbts wieder möglich *hass*
nun denn, besten dank soweit
fred
