Robbe XXI 16 Jahre 3 Monate her #22927
  • godfligher
  • godflighers Avatar Autor
Kleines Update: Bug und Mittelteil soweit fertig, ist auch schon innen schwarz gestrichen (deshalb außen die Flecken), Heck soweit vorbereitet das es jetzt an den Bau des Technikgerüst gehen kann. Das gesamte Boot kann ich schon nicht mehr in meiner Werkstatt aufbauen - einfach zu lang (oder die Werft zu voll?). Na ja, wer das eine will - muß das andere lieben....
mfg HF
Robbe XXI 16 Jahre 2 Monate her #23096
  • godfligher
Mal eine Frage in die Runde der U-Bootfahrer mit Kolbentank: habt ihr da in der Röhre noch ein Ventil drin? Bei Robbe Booten ist das ja vorgesehen und in meinem Shark habe ich auch eins drin, aber bei Tauchtanks kann ich doch durch fluten Überdruck erzeugen ... oder muss ich auch den Temperaturunterschied nach einer Weile ausgleichen?
mfg HF
Robbe XXI 16 Jahre 2 Monate her #23097
  • Helmut
  • Helmuts Avatar
Nein brauchst Du nicht
Das Ventil habe ich immer gleich entsorgt.
Wenn das Boot im Wasser ist und ich Flute sehe ich ja gleich ob etwas undicht ist.
Gruß Helmut
Robbe XXI 16 Jahre 2 Monate her #23098
  • godfligher
Danke für die Info, so etwa habe ich auch spekuliert ... zumal ich den Verchluß lösen könnte, wenn das Boot kurz mal aus dem Wasser ist und den "Unterdruck" ausgleichen könnte. Zumindest ist jetzt etwas mehr Platz am hinteren Deckel. Ein Witz ist ja wohl das Material von Robbe für den hinteren Druckrohrdeckel - da ist ja ein Joghurtbecher dicker. Als Schablone noch brauchbar, aber einbauen würde ich das dünne Zeug nie! Jetzt werde ich mich noch ein wenig mit dem Technikgestell plagen gehen...
mfg HF
Robbe XXI 16 Jahre 2 Monate her #23167
  • godfligher
Schön wenn man Urlaub hat, die Frau arbeitet und es so ein Urlaub extra für Modellbauer ist. Somit habe ich heute die Werkstatt nach draußen in den Schatten verlegt ... jetzt ist das Ding erst einmal zusammen. Eine schwere Geburt die ganzen großen Teile vernünftig zu verbinden, ich denke "ich habe fertig".
Jetzt kann ich an das Technikgestell gehen und es voll stopfen.
Hat jemand in seinem Bestand zufällig von Dream Art zwei Dichthülsen übrig und würde die abgeben?
mfg HF
Robbe XXI 16 Jahre 2 Monate her #23192
  • godfligher
Da sich der Thread so ein wenig in Richtung Baubericht wandelte, mache ich einfach mal weiter. Mir ging es bei meiner Recherche jedenfalls so, das ich zum Modell von Robbe U XXI/2540 nicht viel gefunden habe.
Obwohl das Tauchrohr 1007mm lang ist - ist Platz nur an den besch... Stellen vorhanden. Beim Verschluss vorn wird verschwendet, was hinten gebraucht wird ... um den Rumpf nicht neu zu trennen, habe ich den originalen Verschluss vorgesehen. Zumal ich genug Teile noch vom 7er-Boot da habe. Bei dem bietet sich ein Bajonett an, beim XXI hätte das zwar auch zwei Zentimeter mehr gebracht, aber neben den Kosten auch der Aufwand für die neue Teilung. Da meine CNC Fräse immer noch Laubsäge heißt, sind die Möglichkeiten begrenzt und faul ist man ja auch ein wenig im Alter.
Der Bug/Mittelteil des Technikgestells ist aber soweit vorbereitet. Mittig unten der 10Zellen Accu (Bechergröße 42x22 und da bekommt man heute schon Nimh 4600mAh), oben drüber der Empfängeraccu und seitlich die Tmax Elektronik und Empfänger. Davor und dahinter die 750er Engel Tanks. Es fehlt das Heckteil mit Motoren/Regler und Servos. Dieses ist aber abteilbar, um nicht immer das lange Meterende bei einer Reparatur auf dem Tisch zu haben - soweit die Theorie. Da mir der originale Motor zu groß ist, kommen 600er/12V rein, angesteuert über erst mal einen Regler.
Nun ja, Motor und Servos fehlen noch .... schauen wir mal.
Mfg HF
