Robbe VIIc Motoren werden zu heiß 16 Jahre 4 Monate her #22697
warum wurden andere Motoren eingebaut?
Unser Robbe U 47 hatte mit den Original-Motoren als dynamiker nie Hitzeprobleme.
Robbe VIIc Motoren werden zu heiß 16 Jahre 4 Monate her #22698
  • Victor3
  • Victor3s Avatar
www.hobby-lobby-modellbau.com/onlineshop...1_B-hler-Motore.html
Sind robuste Langsamläufer. Viele schwören auf die.
Gruss Enno
Robbe VIIc Motoren werden zu heiß 16 Jahre 4 Monate her #22699
anfangs war unser Robbe XXI noch rein dynamisch und wollte nur sehr schwerfällig tauchen, da wir die Original-KWL behalten wollten. Es war kaum runter zu kriegen.
Dann haben wir stärkere Motoren eingebaut: 2 X Graupner Speed 700 Turbo (Best.-Nr. 3308). Sie passten am Motorspannt und von der Größe her optimal und es mußte nichts umgebaut werden.
Dann die Probefahrt - Wir waren begeistert: Das Ding ging ab wie Schmit´s Katze, machte ordentlich Tempo und tauchte wirklich super. So gut hatte das Boot noch nie getaucht. Doch nach kurzer Unterwasserfahrt kam es plötzlich hoch und machte keinen Mucks mehr. Mit dem restlichen Schwung kam es langsam an´s Ufer.
Beim Öffnen ahnte ich schon nichts Gutes: Verschmorte Kabel, verschmorte Stecker und Klemmen, die wiederum einige Servokabel angeschmort haben und die haben dann den Empfänger hochgehen lassen. Ach ja, und der Fahrtregler hat´s auch nicht überlebt.
....und auf den Motoren hätte man Spiegeleier braten können. :x:
Wie Stefan schon schreibt: ...Zu heisse Motoren sind immer ein Zeichen für eine schlechte Motorenwahl...
Aber es hat wirklich super getaucht.
Nun sind wieder die Original-Motoren von Robbe - Power 755/40 - drinn (das sind 32V Langsamläufer) und es begann der Umbau zum Statiker. www.rcboot.de/forum/viewtopic.php?t=2816hat
Robbe VIIc Motoren werden zu heiß 16 Jahre 3 Monate her #22725
  • Dante
  • Dantes Avatar Autor
Die Motoren hatte ich gewechselt, weil die Graupner 1. fast identische Drehzahl wie die die Robbe hatten dabei aber einen wesentliche besseren Wirkungsgrad.
Und 2. Haben die Graupner einen Lüfterrad, was zumin. für ein bischen kühling sogen sollte.
Vielleich versuche ich es mal mit langsamläufern (so 3-4 Tausend Umdrehungen) vielleicht reicht das schon.
Robbe VIIc Motoren werden zu heiß 16 Jahre 3 Monate her #22729
Hallo Dante
das was ich an Leerlaufdrehzahl gesehen habe, 15T 1/min sollte eigentlich deutlich zu viel sein.
Man kann zwar mit kleineren Schrauben auch eine höhe Drehzahl fahren, aber ich fahre mit einem d=63mm Prop. ca. 6500 1/min bei ca. 500W Eingangsleistung, bei einem Motor der ca. bei 40% seiner Nennlast betrieben wird.
Die 3-4 T 1/min halte ich für zu wenig, aber irgendwo im Bereich 6T 1/min solltest Du Dich einpendeln und dann aber den Motor nicht um die halbe Drehzahl, bezogen auf die Leerlaufangaben, abwürgen.
Grüße Nils
