Lageregler Problem 16 Jahre 3 Monate her #22800
  • Exocet00s Avatar Autor
ich wollte euch mal fragen, ob das normal ist, dass ich meinen Servoweg für den Lageregler auf 20% reduzieren muss um feinfühlig steuern zu können.
Beide Servos sind mittels V-Kabel miteinander verbunden. Eines hängt aber nur am Lageregler.
Dennis
Lageregler Problem 16 Jahre 3 Monate her #22819
Hallo Dennis
nicht lange Fackeln, frag den Christian direkt, das ist der beste Weg.....
Nils
Lageregler Problem 16 Jahre 3 Monate her #22828
Hast du zufällig Kontaktdaten?
Ich habe dasselbe Problem, nur dass bei mir das Servozittern deutlich ausgeprägter ist, teilweise bis halber Ausschlag.
Bei mir hängt hinter dem Lageregler noch ein Kreuzmischer aus der selben Quelle.
Das Zucken scheint sich auf irgeneine Art aufzuschaukeln.
Lageregler Problem 16 Jahre 3 Monate her #22831
Tja
da gibt es nen Shop, auf den werde ich jetzt verweisen:
3 mal w punkt momo minus sauerland punkt de
dort sind auch Kontaktformular hinterlegt. Wundert euch nicht das es nicht direkt an Christian geht, aber es wird an die richtige Adresse weitergeleitet. :-)
hoffe keinen Spam produziert zu haben....... :oops:
Nils
Lageregler Problem 16 Jahre 3 Monate her #22832
nene Nils, spamgefährdet sind nur Mailadressen, wennse z.B. hier "öffentlich" hinterlegt werden.
Links auf den Webshop sind hingegen ungefährlich, von daher :sailor:
Lageregler Problem 16 Jahre 3 Monate her #22833
puh, man gut da sich von wissenden umgeben bin :oops:
