Abklemm-Servo und BTS bei einem Tauchbeutel 16 Jahre 1 Monat her #22979
  • Bugwelles Avatar Autor
die Zahnradpumpe (KAVAN 12V) für unsere Tauchbeutel läßt sich super über eine BTS von Brüggen ansteuern.
Wichtig waren uns auch die Fail-Save-Funktionen der BTS (Lenzen bei Funkstörung oder Funkabriss, schwacher Akku, Wassereinbruch...).
Im Forum habe ich schon patente Lösungen für ein Abklemm-Servo entdeckt, das man ja einfach über ein Y-Kabel mit der BTS gemeinsam ansteuern könnte. Das ist ja auch beim Fluten und Lenzen eine einfache Sache.
Frage:
Wenn dann die BTS in einer oben besagten Notsituation automatisch auf Lenzen geht, wie öffnet sich dann das Abklemm-Servo?
Denn die BTS gibt dem Servo ja keinen Impuls.
Dann müsste doch eine andere Ventil-Lösung her? :book:
Abklemm-Servo und BTS bei einem Tauchbeutel 16 Jahre 1 Monat her #22982
  • tauchtwas
  • tauchtwass Avatar
Hi Jürgen,
Entweder du programmierst den Empfänger bei Senderausfall, dann öffnet der Servo, oder du nimmst eine Schlauchpumpe ohne Servo.
VGA
Abklemm-Servo und BTS bei einem Tauchbeutel 16 Jahre 1 Monat her #22983
ja, hab ich auch schon gedacht, oder ein Fail-Safe dazwischen stecken.
...aber die BTS lenzt auch bei Wasseralarm im Boot, Tauchtiefe zu groß, Akku schwach (mit letzter Kraft auftauchen), usw.
Abklemm-Servo und BTS bei einem Tauchbeutel 16 Jahre 1 Monat her #22985
  • tauchtwas
  • tauchtwass Avatar
Lenzt die dann wirklich? Ich meine, die die ich habe, flutet dann nicht mehr, ist aber schon ein älteres Modell.
Wenn deine lenzt, musst du eine Schlauchpumpe nehmen.
VGA
Abklemm-Servo und BTS bei einem Tauchbeutel 16 Jahre 1 Monat her #22988
auf eine Schlauchpumpe wollte ich bei diesem Umbau nicht mehr umrüsten:
www.rcboot.de/forum/viewtopic.php?t=2816...r=asc&highlight=
Ob die BTS im Notfall, Lenzen soll oder nicht, bzw. nur das Fluten unterbrechen soll, ist an dem kleinen blauen Drehschalter mit Zahlen und Buchstaben einstellbar.
Auch welche Fernsteuerung man nutzt: Wenn du C, D, E, oder F - je nach Fernsteuerung - einstellst, wird im Notfall immer gelenzt. Aber zunächst nur für wenige Sekunden. Nur wenn z. B. der "Wasserkontakt" im Boot andauert, wird auch weiter gelenzt.
Dazu ist in der Bedienungsanleitung auf Seite 3 (pdf.Blatt3.rechts) eine Tabellle abgedruckt:
www.modelluboot.de/Anleitungen/Anleitung_BTS.pdf :book:
(Anmerkung: Auch aktuelle BTS nennt sich nicht mehr BTS2 sondern wieder BTS)
Es gibt aber die Möglichkeit, einen Servo als Flutventil zu steuern, aber das ist sicher für ein anderes Tauchsystem und hat nichts mit der Steuerung einer Zahnradpumpe mit Tauchbeutel und Abklemm-Servo zu tun. Siehe Seite 6 (pdf.Blatt3.links).
Abklemm-Servo und BTS bei einem Tauchbeutel 16 Jahre 1 Monat her #22998
  • u707
  • u707s Avatar
Hi
Eine Lösung wäre noch statt ein Abklemm-Servo ein Magnetventil einzubauen.
Das Magnetventil wir mit der Pumpe gekoppelt, sobald die Pumpe läuft öffnet auch das Magnetventil.
Pascal
