Re: Abklemm-Servo und BTS bei einem Tauchbeutel 16 Jahre 3 Monate her #22999
  • Bugwelles Avatar Autor
Bugwelle schrieb: Dann müsste doch eine andere Ventil-Lösung her? :book:
ja, an so etwas hatte ich auch mit einer "anderen Ventil-Lösung" gedacht.
Welches Bauteil soll man da nehmen?
Abklemm-Servo und BTS bei einem Tauchbeutel 16 Jahre 3 Monate her #23011
  • u707
  • u707s Avatar
Arkmodell hat solche Magnetventile im Einsatz, solltes Du aber auch hier finden. Suche mal bei Google "Magnetventil 12 VOLT bis 10 Bar" oder eventuell hat Conrad etwa im angebot.
Gruss Pascal
Abklemm-Servo und BTS bei einem Tauchbeutel 16 Jahre 3 Monate her #23016
  • rcfreak01
  • rcfreak01s Avatar
am einfachsten un günstigsten ist es,wenn du die BTS nimst und anstadt der Zanradpumpe eine schlauch pumpe.
So sparst du dir unnötige fumelei und du spars auch noch Geld.
Die pumpen bekommst du mit verschidenen Leistungsdaten.
Eine anlaufstelle wäre die:
modelluboot.de/
so kanst du alle vorteile nutzen und hast ein unko9mplizirtes system zudem hält die pumpe auch zu 100%dicht.
Also so würde ich es machen, habe das System schon ein paarmal verbaut und es funktionirt suppi.
Alerding ist es wichtig das du den druckschalter nicht vergist ^^
Du kannst das als set kaufen unter dem link den ich oben gepostet habe.
Die Kosten liegen dan bei etwar 132€ kommplet mit der Folie.
LG
Domenic
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten =)
Abklemm-Servo und BTS bei einem Tauchbeutel 16 Jahre 3 Monate her #23151
auf Schlauchpumpe wollte ich hier nicht mehr umbauen (sie oben).
Die Sache mit den Magnbetventilen klingt da praktikabeler.
Abklemm-Servo und BTS bei einem Tauchbeutel 16 Jahre 3 Monate her #23152
Hallo Jürgen,
das einfachste ist ein mag.Ventil an der Pumpe anschließen. Mann kan auch elekt. einen Servotester der ein öffnen Signal an das Servo schickt einbauen der Servosignalgenerator wird über das Lenzrelaise angesteuert.
Das ist möglich ,aber die Ventillösung würde ich vorziehen.
Abklemm-Servo und BTS bei einem Tauchbeutel 16 Jahre 3 Monate her #23153
Ja,
an die Möglichkeit einen Servotester, oder ähnliches, dazwischenzuschalten hatte ich auch schon gedacht, aber in die Röhre passt einfach nichts mehr rein.
Aber ich prüfe noch Alternativen.
