Innenleben U 47 nach Umbau? 16 Jahre 1 Monat her #23200
Hallo Sven,
hier meinen geplanten Umbau.
Tank 750 ml
Accu zelle rechnet man 1,2 Volt 6 Zellen=7,2 Volt
8 Zellen= 9,6 Volt
Mit 950 ml wird das alles sehr sehr sehr eng
Du musst unterhalb der Wasserlinie in den Satteltanks auftrieb schaffen sonst ist der Schwerpunkt im Aufgetauchten zustand zu hoch.Das Boot neigt zum Kippen bei Überwasserfahrt. Also auftrieb schaffen und unten Blei rein.
Innenleben U 47 nach Umbau? 16 Jahre 1 Monat her #23201
  • Exocet00s Avatar
@ wolle:
Wir haben von den LiFePo´s geredet, da sind es immernoch 3,3V pro Zelle :wink:
Dennis
Innenleben U 47 nach Umbau? 16 Jahre 1 Monat her #23204
O.K
Schande auf mein Haupt
Innenleben U 47 nach Umbau? 16 Jahre 1 Monat her #23208
  • Murdock
  • Murdocks Avatar Autor
OK! Also reichen auch 750 ml! Und von den LifePo`s? Also reichen da 4 Zellen aus um die gleiche Akkustärke zu haben wie bei den Bleiakkus? Oder wieviel würdest du empfehlen? P.S Habe auch ein Bild in meinem Album hinterlassen!
#keep fighting Michael!
Innenleben U 47 nach Umbau? 16 Jahre 1 Monat her #23209
Hallo Sven,
Sag mal kann ich für den Tauchtank ein normalen Motor nehmen von einem RC Auto?
das geht nur, wenn du ihm ein Getriebe spendierst, die Drehzahl solch eines Motors ist zu hoch und das Drehmoment zu klein.
Da bist du mit einem Getriebemotor besser bedient und brauchst nur noch eine Getriebestufe.
Innenleben U 47 nach Umbau? 16 Jahre 1 Monat her #23216
  • Exocet00s Avatar
wie viele Zellen du nimmst, hängt davon ab, auf welche Boardspannung du gehen willst.
Ich würde dir 3S2P, also 9,9V bei 5000mAh empfehlen, das wären dann 6 Zellen.
Oder 3S3P für mehr Fahrzeit. (9,9V, 7500mAh)
Dennis
