Innenleben U 47 nach Umbau? 16 Jahre 1 Monat her #23170
  • Murdock
  • Murdocks Avatar Autor
Hey!
Wollte jetzt anfangen meine U 47 auf statisches Tauchen umzubauen! Wollt zuerst ne Schlauchpumpe verwenden habe mich aber dazu entschieden eine Kolbenpumpe zu bauen! Dazu habe ich allerdings einige Fragen!
1. Wo ist der Unterschiede zwischen einem Getriebemotor und nen normalen Motor?
2. Wollte das innenleben wie folgt umrüsten: Vorne die beiden Akkus, dann Tauchtank, Motor, Servo und den Rest irgendwo reinstopfen! Weiß jemand, ob das Sinn macht? Gibt es die Akkus evtl in einer kleineren Ausführung mit der gleichen Kapazität?
Wäre nett wenn Ihr mir Tipps gibt!
#keep fighting Michael!
Innenleben U 47 nach Umbau? 16 Jahre 1 Monat her #23171
  • Alex-5000
  • Alex-5000s Avatar
Also Punkt 2 mach ich genauso. Obs funktioniert wird sich zeigen, hab Angst, dass der Bug zu schwer wird.
Was für Akkus hast du denn jetzt? Die Bleidinger, die Robbe empfiehlt?
Innenleben U 47 nach Umbau? 16 Jahre 1 Monat her #23172
  • Murdock
Jepp die von Robbe! Das wird verdammt eng mit der Gewindestange! Vielleicht gibt es andere die kleiner sind! Due Befürchtung habe ich auch das der Bug zu schwer wird aber das kann man ja ausgleichen mit dem Bleikiel! Bist du auch grad dabei umzurüsten?
Innenleben U 47 nach Umbau? 16 Jahre 1 Monat her #23174
  • Exocet00s Avatar
iie Lösung eurer Probleme lautet:
LiPo
LiFePo4
NiMh
Alle Akkutypen sind kleiner, leichter und leistungsstärker als die Bleiakkus.
Empfehlen würde ich die LiFePo4´s die sind am unkompliziertesten.
www.stefansliposhop.de/liposhop/LiFePo4/...o4-2500mAh::465.html
Dennis
Innenleben U 47 nach Umbau? 16 Jahre 1 Monat her #23177
  • Murdock
Wäre ne Lösung!
Wieviele muß ich den zusammenfügen um die gleiche Kapazität zu erhalten?
Sag mal für den Kolbentank muß ich da nen Getriebemotor oder kann ich auch ein normalen Motor nehmen?
Innenleben U 47 nach Umbau? 16 Jahre 1 Monat her #23183
  • savageridingdaddy
  • savageridingdaddys Avatar
Hallo Murdock,
wenn Du mit 6V fährst, brauchst Du 2 LiFePos in Reihe (2s).
Mit 2s hast Du 6,6V und 2500 mAh (2 LiFePos)
Mit 2s2p hast Du 6.6V und 5000 mAh ( 4 LiFePos) usw....
Für 12 V dann entsprechend die doppelte Anzahl (4s)
Grüße,
rob
