Innenleben U 47 nach Umbau? 16 Jahre 1 Monat her #23185
  • Alex-5000
  • Alex-5000s Avatar
Murdock schrieb: Jepp die von Robbe! Das wird verdammt eng mit der Gewindestange! Vielleicht gibt es andere die kleiner sind! Due Befürchtung habe ich auch das der Bug zu schwer wird aber das kann man ja ausgleichen mit dem Bleikiel! Bist du auch grad dabei umzurüsten?
Denke nicht, dass du die Bleiakkus weiterverwenden kannst, die sind zu groß. Umrüstung bei mir nicht direkt, ich bau gerade das U-Boot und statte es gleich mit einem Tank aus. Wie viel fasst denn dein Tank?
Innenleben U 47 nach Umbau? 16 Jahre 1 Monat her #23187
  • Murdock
  • Murdocks Avatar Autor
Ich werde ein 950 ml Tank benutzen! Das ist etwas mehr als benötigt wird! Denke ich auch, werde die mal über ebay kaufen und mir neue kaufen die kleiner sind! Wie lange biste den schon am bauen?
#keep fighting Michael!
Innenleben U 47 nach Umbau? 16 Jahre 1 Monat her #23189
  • Murdock
Jo danke also brauche ich 8 Stück die ich zu 2 Akkus zusammenbaue und habe damit jeweils 6,6V und 5000mAH pro Akku! Das habe ich doch jetzt richtig kombiniert oder? :-)
Innenleben U 47 nach Umbau? 16 Jahre 1 Monat her #23191
  • sunworksco
  • sunworkscos Avatar
I use these with good results.These battery packs are very compact.
Regards,
John
Greetings,
Innenleben U 47 nach Umbau? 16 Jahre 1 Monat her #23193
  • godfligher
  • godflighers Avatar
Also ich hatte schon Probleme einen 750er Tank in ein 7erBoot zu planen, bist du dir sicher den Literpack/incl. Spindel da rein zu bekommen? Papierschablonen vom Querschnitt und Styro Dummis helfen beim planen, besorge dir erst mal alle Maße.
mfg HF
Innenleben U 47 nach Umbau? 16 Jahre 1 Monat her #23195
  • Murdock
Hoffe ich doch! Habe das Boot dynamisch schon auf 2 Feindfahrten geschickt und ging ja ganz gut aber nicht real!!!Mit den schmaleren Akkus hoffe ich das es paßt! Wollte mir schon mal die Akkus holen und ein Abwasserrohr besorgen das ca 5mm schmaller ist als die Druckröhre! Wollte den Tank dort einsetzen wo die Originall Bleiakkus eigentlich saßen und die zwei neuen Akku vor dem Tank und ein hinter dem Tank einsetzen! Die Kabel führe ich dann in dem spalt zwischen Druckröhre und Tank hindurch! Wollte die Spindel unter den hinteren Akkus laufen lassen und wenn dann irgendwie was im Weg ist wie Servo umsetzen! Probiere es natürlich vorher an einem Gerüst aus bevor ich das Boot "entkerne"! Sag mal kann ich für den Tauchtank ein normalen Motor nehmen von einem RC Auto?
mfg
Sven
