Propellermontage 16 Jahre 1 Monat her #23819
  • E=mc2
  • E=mc2s Avatar Autor
Moin,
Frage zur Montage Propeller. Die Schrauben meiner Oscar (Ms) tragen eine zentrische 6 mm Bohrung. Die Wellen haben ebenfalls 6mm. simple Schraubenbefestigung mittels M6 Gewinde und Kontermutter somit nicht möglich. Ich könnte mir zwar eine Reduzierbuchse M4 mit 6 mm Außendurchmesser drehen und in den Propeller einlöten - Welle dann mit M4 Gewinde - aber vielleicht geht das alles ja auch noch etwas eleganter - und ohne die optisch störende Kontermutter. Tipps - Ideen - Erfahrungen?
Theo
Propellermontage 16 Jahre 1 Monat her #23823
  • Chris
  • Chriss Avatar
Klaro,
mach es so wie ich mit meinen Helis. Die haben
einen Verbrennungsmotor drinn der ganz schön schüttelt.
Loctide blau. Verklebt das Gewinde lässt sich aber mit erwärmen
oder viel Kraft wieder lösen.
WICHTIG: Alle Gewinde Fettfrei (Aceton oder Waschbenzin reinigen)
Loctide drauf und nach dem Festschrauben erst trocknen lassen.
Es reicht die Schraube Handfest an zu ziehen.
LG Chris
Propellermontage 16 Jahre 1 Monat her #23832
  • Chris
  • Chriss Avatar
Ach so,
bei meiner Lafayette habe ich das bisher immer so gemacht und
noch NIE eine Schraube verloren.
Selbst bei Schlingpflanzen und Algen hat sich der Prop nie
gelöst.
LG Chris
Propellermontage 16 Jahre 1 Monat her #23837
Und falls es doch nicht hält Loctite grün :wink:
Das ist dann etwas solider
Propellermontage 16 Jahre 1 Monat her #23839
Nabe teilen, Welle mit 1,5mm durchbohren, einen Stift durch die Welle schieben, den Propeller quer zum Wellenloch einfräsen, in das Nabenstück ein M6 Gewinde einschneiden und alles zusammenschrauben. Unsichbare Verbindung die 2fach gesichert ist. Das alles ohne Locktide oder gelöte (was eh nie genau werden wird) .
Hier kann man ganz gut sehen wie das sein soll:
pressluftjunkies.de/forum/viewtopic.php?t=764&start=25
Propellermontage 16 Jahre 1 Monat her #23842
  • E=mc2
Besten Dank für eure Tipps. Tendiere doch her zum Formschluss d.h. zu einer form- und kraftschlüssigen Verbindung von Welle und Prop. Leider enthält der Link (pressluftjunkies.de/) keine Bilder mehr... Würde es nicht auch ein durchgehender M2,5 Gewindestift (Bohrung und Gewinde durch Prop und Welle) tun? Ok - der wäre dann natürlich nicht "unsichtbar" - aber technisch einfacher zu realisieren. Meinungen hierzu?
