Empfangsprobleme bei U-47 16 Jahre 1 Woche her #24244
Hallo Thomas
5 Zellen sind immer knapp an den 5V des BEC des Empfängers.
Überlege mal:
Ladeschlussspannung eines NiMH oder NiCd sind 1,65V pro Zelle.
Lastspannung im Rennbetrieb ist 1V Pro Zelle.
Wo soll da der 5V-Regler fürs BEC noch ausreichend Spannung herbekommen damit er auch die 5V ausregeln kann.
Für einen ersten Test, ob es daher kommt, einfach mal das BEC des Steller deaktivieren und einen 4 Zeller als Rx-Akku nehmen. (Das rote Kabel am Steller aus dem Empfängerstecker herausziehen).
Und, die Zellen sind meiner Meinung nach für das Boot immer noch zu klein. Von der Kapazität her und von der Baugröße=Innenwiderstand her.
Nils
Empfangsprobleme bei U-47 16 Jahre 5 Tage her #24337
  • thmiedl
  • thmiedls Avatar Autor
so, ich hab da mal ein bischen umgebaut.
Wie auf dem Bild zu sehen ist, habe ich jetzt den Empfänger ganz am Heck
und den Regler nahe an den Motoren um kurze Wege bei den stromführenden Kabel zu erreichen. Ausserdem habe ich vor den Tauchtank
umgekehrt einzubauen, so das er von hinten ansaugt. Muss ihn nur möglichst
weit nach vorne bringen, damit das Boot nicht hecklastig taucht.
Was die Akkus angeht, möchte ich mal 7,2V Racingpacks mit > 4000mAh
ausprobieren. Bei Erfolg könnte ich auf 2 Zellen Lipo umsteigen, haben
doch ein besseres Gewicht/Kapazität Verhältnis. Was meint ihr dazu ?
Grüsse
Thomas
Empfangsprobleme bei U-47 16 Jahre 4 Tage her #24343
Ich weiß nicht wieviel Strom deine Motoren ziehen aber mit 4000mAh müsstest du schon eine anständige Fahrzeit erzielen.
In meinem Boot sind zwei 4000mAh Akku Packs.
Das mit dem Tank mußt du mal ausprobieren nur du kannst ihn nicht zu weit nach vorne schieben, das hat den Vorteil bei der Einbaulage das dein Boot nicht Hecklastig abtaucht, aber wenn der Tank dann voll ist wird dein Boot Buglastig.
Wenn der Tank vorne ansaugt und dein Boot beim abtauchen vorne schwerer ist kommt das dem Fahrbild beim abtauchen nur zugute.
Gruß Heinz
Empfangsprobleme bei U-47 16 Jahre 4 Tage her #24345
  • thmiedl
Hallo Heinz,
wo hast du den Platz für 2 4000er Akkus ?
Der Tank wäre bei meinem Boot optimal angeordnet, wenn das Boot
möglichst waagrecht tiefer geht, weil ich mit dem Tank alleine noch einen
geringen Restauftrieb habe. D.h. die Lage des Bootes mit Bug nach unten
stelle ich eh mit den Tiefenrudern ein.
Wo könnte ich die antenne ausserhalb des Bootes sinnvoll verlegen ?
Unterm Deck nach vorne zum urm ? Ich möchte das man sie nicht sieht.
Thomas
Empfangsprobleme bei U-47 15 Jahre 11 Monate her #24825
  • thmiedl
Hallo alle zusammen,
bin mit dem Umbau ja fertig und bin auch schon zum Testen gekommen.
Euere Tipps habe ich umgesetzt und bin mit dem Ergebnis sehr
zufrieden. Danke nochmals.
Thomas
Empfangsprobleme bei U-47 15 Jahre 11 Monate her #24826
Hallo Thomas
Wenn du die Antenne nach vorne Richtung Turm legen willst mußt du sie jedesmal trennen wenn du das Boot aufmachst.
Leg die Antenne doch einfach im Heckbereich unter das Deck.
Meine Akku's liegen ganz vorne im Boot da wo eigendlich nach robbe Planung die Elektronik ist.
Ich habe die ABS Platte entfernt und eine Schale gebaut damit die Akku's möglichst tief liegen. Da wo mal die Bleiakku's waren ist jetzt mein Ballasttank.
Die Elektonik habe ich im ganzen Boot verteilt überall da wo noch etwas Platz war.
Gruß Heinz
