Bajonettverschluss U-47 16 Jahre 2 Wochen her #24230
  • Kaleun
  • Kaleuns Avatar Autor
Hallo zusammen,
habe bei meine Robbe u-47 gerade den Bajonettverschluss von Brüggen verbaut. Nun meine ich mich zu erinnern, dass ich irgendwo gelesen hätte, ich kann mir das Kürzen des Rohres (Druckkörpers) um die Breite des Verschlusses sparen, es geht auch so. Ich kann nur leider den Beitrag nicht mehr finden. Hat jemand bzgl. des Themas Infos für mich?
Kaleun
Bajonettverschluss U-47 16 Jahre 1 Woche her #24240
  • thmiedl
  • thmiedls Avatar
Hallo Kaleun,
ich bin neu hier im Forum und melde mich deshalb erst jetzt.
Falls das Thema noch aktuell ist, folgende Info: Ich habe auch die U-47 mit
Bajonettverschluss und ich habe den Druckerkörper nicht verkürzt. Er
passt immer noch ins Boot. Du musst nur daran denken, das der Auftrieb
des Bootes dadurch größer wird, weil ja mehr Volumen "schwimmt".
Das wirkt sich auf das tauchen aus. du brauchst vielleicht mehr Gewicht.
Falls diese Infos zu spät kommen, hoffe ich deine U-47 funktioniert wie
du es dir wünscht.
gruss
Thomas
Bajonettverschluss U-47 16 Jahre 1 Woche her #24247
  • Kaleun
Hallo Thomas,
danke für die Info, ist noch nicht zu spät. Ich gehe davon aus, dass Du den Druckkörper Richtung Bug "verlängert" hast, im Heck dürfte ja dazu kein Spiel sein?
Bajonettverschluss U-47 16 Jahre 1 Woche her #24249
  • thmiedl
  • thmiedls Avatar
Hallo Kaleun,
ich kenne den Verschluss vom Brüggen nicht, ich hab den von Engel-Modellbau. Ich denke jedoch das die gleich sind. Es kommt doch die eine Seite des Verschlusses an den Heckspant und die andere Seite wird stumpf mit dem Druckkörper verklebt. Dadurch kann dieser doch nur Richtung Bug länger werden, oder seh ich das falsch ? Schau dir mal meine Bilder an.
Thomas
Bajonettverschluss U-47 16 Jahre 1 Woche her #24251
  • ottobammers Avatar
So isses. Und bugseits müßte die Verlängerung des Druckrohrs Platz haben. Vorteil: Das Druckrohr ist um insgesamt knappe 2cm länger !
Bajonettverschluss U-47 16 Jahre 1 Woche her #24272
  • Kaleun
hallo zusammen,
Allen vielen herzlichen Dank für die Antworten und die Bilder. Dann werde ich mich mal an die Arbeit machen.
Grüße und Danke
Kaleun
