Bajonettverschluss U-47 16 Jahre 1 Woche her #24315
  • Kaleun
  • Kaleuns Avatar Autor
trocknen tut es seit zwei Tagen und die große Masse des Klebers ist hart. Es gibt keine "weichen" Stellen mehr. Werde es mit dem Aceton probieren. Melde mich, wenns geklappt hat. Wir aber noch ein paar Tage dauern. Bin derzeit über 100 km von meinem U-Boot getrennt ;-((
noch kurz zum Thema Gemisch:
Da ich nur sehr wenige Mengen auf einmal angemischt habe (ca. 2 cm lange Streifen aus der Tube) dürfte ich nicht wirklich weit daneben liegen.
Bajonettverschluss U-47 16 Jahre 1 Woche her #24317
  • Chris
  • Chriss Avatar
Kleiner Tip von mir fürs nächste mal.
1 Feinwaage benutzen
2. Falls keine Waage da leiber ein BISCHEN
zu viel Härter nehmen.
Wenn man ein bischen mehr Härter nimmt verkürzt sich zwar die
Tropfzeit aber es härtet sicher aus.
Nimmt man zuviel Härter wird die Verklebung spröde!!!
LG Chris
Bajonettverschluss U-47 16 Jahre 6 Tage her #24326
Ich habe recht gute Ergebnisse mit Spritzendosierung erziehlt.
Die Volumenverhältnisse sind ja 1:1
Endfest 300 16 Jahre 4 Tage her #24339
  • U36
  • U36s Avatar
Einige Hinweise vom Hersteller UHU zu den Mischverhältnissen:
Zitat :idea:
Durch Variation der Härtermenge lässt sich das Produkt modifizieren:
Verringerung der Härtermenge führt zu härterem Endprodukt mit erhöhter Temperatur-, Wasser- und Chemikalienbeständigkeit. Erhöhung der Härtermenge führt zu flexiblerem Endprodukt mit erhöhter Schälfestigkeit, jedoch verminderter Temperatur-, Wasser- und Chemikalienbeständigkeit.
Härtezeit und Endfestigkeit sind temperaturabhängig, wobei die Endfestigkeit durch Erwärmen erhöht werden kann. (nicht über 200°,siehe Tabelle)
20°C 12h 1200 N/qcm (120kg pro Quadratcentimeter)
40°C 3h 1800 N/qcm
70°C 45min 2000 N/qcm
100°C 10min 2500 N/qcm
180°C 5min 3000 N/qcm
Somit ist die Dosierung nicht zwangsläufig mit der Waage gut, die Komponenten sind auf Volumenmischung eingestellt. Ganz anders bei flüssigen Harzen! Hier müssen die Mischverhältnisse genau eingehalten werden. Vor allem bei zu viel Härterzugabe kann es zu thermischen Reaktionen kommen in deren Verlauf sich vor allem bei Epoxidharzen sehr giftige Dämpfe bilden können.
Klaus
Bajonettverschluss U-47 16 Jahre 3 Tage her #24347
Hallo Klaus,
wenn man die Dichte oder das Volumenverhältnis von Laminierharzen kennt, kannst du sie auch volumetrisch mischen.
Das habe bei allen meinen Laminaten angewendet und keine Probleme gehabt.
Bei bacuplast gibt es zum Beispiel ein Gebinde, dessen Volumenverhältnis 1:2 ist.
Härter 16 Jahre 3 Tage her #24351
  • U36
  • U36s Avatar
@Dominik
Das stimmt, gegenteiliges habe ich ja auch nicht behauptet. :) Wollte nur klar machen das bei flüssigen Härtern wegen der geringen Mengen sehr genau gearbeitet werden muss.
Gruß,Klaus
