Kolbentank 15 Jahre 5 Monate her #26631
  • quadcore
  • quadcores Avatar Autor
Hi
Ich tüftle gerade am Kolbentank und habe noch eine Frage:
Welchen Schlauchdurhcmesser benötige ich für die Wasserzuleitung? Welchen Hersteller könnt ihr empfehlen?
Gruß, Dieter
Brüggens 202 - Schürer 15 Jahre 5 Monate her #26632
  • ottobammers Avatar
Je länger der Ansaugweg desto größer den (Innen)durchmesser nehmen. Innen 8mm dürfte nicht falsch sein.
Brüggens 202 - Schürer 15 Jahre 5 Monate her #26633
  • Exocet00s Avatar
ich habe Spritschlauch/Gewebeschlauch für Motorräder genommen.
Der wird nicht spröde und scheuert nicht durch, falls er an beweglichen Teilen anliegen sollte.
Dennis
Brüggens 202 - Schürer 15 Jahre 5 Monate her #26634
  • gantu
  • gantus Avatar
als Motor würde ich einen günstigen Bühler nehmen der hält ewig. Die kosten nicht viel schau mal bei Pollin, Respotec nach. Habe noch irgenwo den Baubericht vom meister gescannt könnte ich Dir per mail senden?
Gruß Gantu
Brüggens 202 - Schürer 15 Jahre 5 Monate her #26642
  • quadcore
Hi
Das ist mal der Entwurf zum Tauchtank. Es fehlen noch die beiden Endschalter sowie die Aufnahme für den Hallsensor. Aja, und der Schlauch fehlt auch noch. Ich muss die ganzen Teile aber erst mal besorgen, bevor ich sie einzeichnen kann ;-)
Der Bajonettverschluss ist mal fertig gedreht, nach Ostern wird er dann gefräst und eingebaut. Fotos davon kommen noch.
Falls wer Fehler oder Probleme am Entwurf findet, immer her damit, jetzt sind Änderungen noch leicht zu machen ;-)
cu, Dieter
Brüggens 202 - Schürer 15 Jahre 5 Monate her #26643
  • Modellpirat
  • Modellpirats Avatar
Moin,
feiner Entwurf sieht gut aus.
Hier mal eine Variante zur Befestigung der Magnete.
Abweichend von der Lösung sie auf das Zahnrad zu kleben habe ich die Magnete in eine Aluscheibe versenkt und verklebt.
Die Aluscheibe habe ich dann zusammen mit dem Zahnrad auf die Messinghohlwelle gepresst.
Gruß Markus
