Brüggens 202 - Schürer 15 Jahre 7 Monate her #26131
  • quadcore
  • quadcores Avatar Autor
Noch kleiner? Ich hätte gedacht, der ist eh schon zu klein. Dann ist das ja ein Shockymotor, der da rein soll?
Muss mich wohl erst daran gewöhnen, dass U-Boote nicht maßlos überpowert werden sollen ;-)
Brüggens 202 - Schürer 15 Jahre 7 Monate her #26145
  • Subculture
  • Subcultures Avatar
Brüggens 202 - Schürer 15 Jahre 7 Monate her #26147
Nein, auch kein Shockymotor.
Von der Größe her vielleicht, aber wie Stefan schon geschrieben hatte, mit 5000 bis 6000 Upm. ein Propeller ist immer effektiver, wenn er größer ist, aber dafür langsamer dreht.
Brüggens 202 - Schürer 15 Jahre 7 Monate her #26149
Der verlinkte Motor von Andrew könnte trotzdem gehen. Die Dinger sind natürlich nicht so drehzahlsteif das die tatsächlich 700Upm/V ins Wasser bekommen. Es sind immer Werte bei Leerlauf. Ausserdem wird die maximale Drehzahl auch ein bisschen vom Regler bestimmt, das aber nur am Rande.
Der Motor wäre bestimmt einen Versuch wert mit 3xA123 Zellen. Dann hätte der nominell 7000UpM, aber der kackt sicherlich bis auf verträgliche Drehzahlen ab.
Ansonsten kann man für lächerliche <10 Euro kaum was falsch machen.
Abgesehen davon hat der ne schöne 4mm Welle die man austauschen und zum Direktantrieb ohne Kupplung umbauen kann.
Man sollte allerdings beachten das der recht viel Leerlaufstrom hat, das schmälert die Freude ein wenig
Brüggens 202 - Schürer 15 Jahre 7 Monate her #26166
  • quadcore
Hi
Danke für die Motorenantworten. Werd berichten, welchen ich dann letztendlich verwenden werde und wie er geht. So kleine Motoren hab ich noch welche zum Testen herumliegen.
Andere Frage:
Habt ihr die vorderen Tiefenruder angelenkt? Wenn ja, wie? Gibts Fotos?
Gruß, Dieter
Brüggens 202 - Schürer 15 Jahre 7 Monate her #26169
Hatte ich beim ersten Boot, brachte nix.
Einzig eine aktive Ballastverschiebung soll gut funktionieren. Das hat der Käufer meines ersten Bootes eingebaut und damit läuft sie sehr gut
