V300 Update 15 Jahre 4 Monate her #26422
  • Nils Canditts Avatar Autor
Tja es ist wieder so weit, der Winter ist zu Ende, und die Akkus sind Platt!
Am WE habe ich mal mein Ladegerät bemüht und war anschließend der festen Überzeugung die 20 NiCd sind definitiv scheiße.
8,5Ah einladen mit 1A
4Ah entladen mit 6A (das entspricht 1/4 des eigentlichen Laststromes), Entladeschlussspannung 20V
Also überlegt:
A123 sind bei der Menge an Kapazität die ich brauche, 8S4p, nicht mehr bezahlbar selbst bei 10€ Stück sind das 320€.
Ersatz an NiCd, ist der aktuelle Kurs bei Batt-Mann (KR7000) auch 12,50€ Vielelicht wenn ich mit Sascha zusammen 40 abnehmen könnte wären es vielleicht noch nen Euro weniger. => Aber auch 250€
Dritter Punkt sind unsere Hochgeschätzten LiPos: 6S1P / 4000mAh zweimal, also ein 6S2P / 8000mAh
Die Dinger vom Hobby King waren dann nur 75€
Tja dann die Frage nach dem Laden: Mein Orbit kann das ganze zwar händeln (12S) aber ich müsste noch zwei neue Balancer dazu packen, wären dann auch 75€
Also habe ich mich dafür entschieden: Hyperion EOS 1420i NET3 550W 14S
Ich hätte ja gern die 5000mAh gehabt, aber die passen nicht durch die Lucke und ich wollte die LiPos nicht fest installiert lassen, sondern immer extern laden.
Ein paar Bilder vom Einbau stelle ich auch noch ein, dann lebt das ganze besser.
V300 Update 15 Jahre 4 Monate her #26423
  • Michl
  • Michls Avatar
Lipos überleg ich mir auch grad, hab ich aber irgendwie bammel in nem Uboot vor...
Ist das unbegründet?
V300 Update 15 Jahre 4 Monate her #26424
  • Der AK
  • Der AKs Avatar
Hallo Nils,
hast du mal bei StefansLiPoShop geschaut? Der hat eine etwas günstigere LiFePo-Zelle im Angebot (7 Euro).
Ich verwende diese in meinem Seehund und bin bisher zufrieden.
Ansonsten hat er jetzt auch die Headway-Zellen in Sortiment. Diese wollte ich in meinem aktuellen Projekt mal einbauen.
V300 Update 15 Jahre 4 Monate her #26425
Wie lange haben die Nicads jetzt gehalten?
V300 Update 15 Jahre 4 Monate her #26426
Man so viele Fragen auf einmal:
Also Bammel habe ich schon, deswegen habe ich die zum rausnehmen ausgelegt.
Über LiPoFE habe ich zwar nachgedacht, aber 32 Zellen bekomme ich einfach nicht unter. Da es sich hier um einen Austausch handelt bin ich platz mäßig sehr begrenzt.
Übrigens, das Gewicht ist auch sehr interessant:
Der NiCd Pack wiegt insgesamt 4,6kg die Lipos insgesamt nur 1,3kg. Somit muss ich ca 14 Zellen im Boot lassen, oder Blei reinschmeißen.
Stefan, das Alter weiß ich nicht genau. Das Boot ist von 2001 und es ist der zweite Satz, der genauso nachgelassen hat wie der erste.
Einfach Ri viel zu hoch. Dieser hat deutlich weniger Zyklen gesehen als der erste. Auf der Bootsuhr stehen ca. 260h. Das sind natürlich nicht alles Fahrzeiten.
Nils
V300 Update 15 Jahre 4 Monate her #26427
Waren es Sanyos oder Uwe Falkenstein spezial?
